Sharp WQ-T202, vstup pro MP3
Radomil4
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 8:06    Předmět: Sharp WQ-T202, vstup pro MP3 Citovat
Dobry den,chtel bych vyuzit sve stare radio na prehravani hudby z MP3(audio vstup) lze pouzit i adapter ve forme kazety,ale ja nemam na zahrade el.energii a baterie nevydrzi kdyz je v provozu kazetova mech.Lze se tedy nekde napojit abych vyuzil vestaveny zesak
Dekuji za veskere rady
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 8:45    Předmět: Citovat
Jaké je to rádio, má alespoň nějaký vstup, LINE, AUX, MIC apod ?
Radomil4
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 9:01    Předmět: Citovat
Je zde jeden výstup nebo vstup to nevím a je označen Phones a přepínač A,B,C
 Soubor:  Sharp_WQ-T202-2.jpg
 Velikost:  91.23 kB
 Staženo:  138 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 9:13    Předmět: Citovat
Phones to bude výstup na sluchátka, zkus tam zapojit nějaké, nejspíš jack Φ 3.5 mm stereo o uslyšíš jestli hrají. Tento konektor půjde po odpojení využít pro přívod audio signálu z externího zdroje, napojíš pak k dalšímu zesílení na potenciometr regulace hlasitosti (Volume) musel bych vidět schéma zapojení, může být trochu jinak. Aparát hezký, rozvrtat škoda.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 9:35    Předmět: Citovat
Odpojiť AM detektor stredných vĺn. Pôvodne sa ten istý signál posiela do L,R kanálu. To rozdeliť a pripojiť cez už spomínaný konektor PHone stereo signál z MP3.
Radomil4
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 9:45    Předmět: Citovat
Nejsem zas tak znalý v těchto věcech,ale pokud mi to někdo poznačí do schématu tak mi to pomůže,schéma mám ,ale je moc velké a nejde odeslat
konosuke
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 10:02    Předmět: Citovat
V nouzi ten kazetový adaptér a odpojit pohonný motorek mechaniky aby necucal energii z baterii, jednoduché ale účinné jako v cívkáči Tesla B73 který běžel provizórně jako zesík a motor se pro úsporu vypínal.
Radomil4
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 10:06    Předmět: Citovat
I toto je možnost,ale spíše bych ze směřoval na zapojení přímo jak bylo zde již navrženo ono to přece jenom půjde ten signál přímo a nebude se zpracovávat přes hlavu což může mít za následek zhoršení zvuku
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 10:16    Předmět: Citovat
Pošli mi na mail z mýho profilu to schéma, oskenovat ho snad dokážeš? Já tam vyznačím, kam se napojíš - u těchhle "jezevčíků" je to poměrně jednoduchá úprava. Můžeš dokonce učunit jednoduchou úpravu, kterou vyřadíš motorek kazeťáku, ale na to už bys musel obcházet další části zapojení. Myslím že bude stačit to napojení místo nf signálu z AM části tuneru.
P.S. - ten Jack na sluchátka neodpojuj, je přes něj taženej signál do repráků - po zastrčení konektoru od sluchátek se repráky odpojujou a bylo by zbytečný rejpat se až tak daleko v desce. Mnohem jednodušší bude někam na příhodný místo do zadní stěny vyvrtat dírku a do ní převlečnou matičkou uchytit nebo vlepit panelovou "samičku" Jack 3,5mm stereo - dá se koupit třeba v GESu. Dostaneš tak skoro plnohodnotnej "AUX" vstup...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 10:25    Předmět: Citovat
Dosud nebyla řeč o tom, jaký je na zahradě zdroj té MP3?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 12:11    Předmět: Citovat
Pokud nechceš vrtat do RMG. Použij TRANSMITTER.
Radomil4
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 8:02    Předmět: Citovat
Tak jsem nakonec zabádal a vyřešil připojení MP3 takto: Našel jsem si spínání mechaniky přes tlačítko play kde jsem využil pouze spínání bez motorku a následně na přepínači tape/radio jsem se napojil na GND/L/R/Tape vstup pro MP3 a je to.Jinak děkuji všem za rady
alesdzuzi
Založen: Jul 27, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 18:05    Předmět: Citovat
Chci se jen zepata, jestli nahodou nemate nekdo schmatko zapojeni na nento magnetak? Dik
jardavysocina
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 13:04    Předmět: Citovat
Zdravím, tak jsem na půdě našel taky toto , jelikož jsem potřeboval něco na poslouchání , tak jsem to zapnul a ono to hraje, jen chybí anténa a tak jsem tam dal kus drátu . Až za pár dní jsem si řekl , že odlepím samolepky a najednou vidím , že je to dvojče a má jen jeden šuplík a pásky za sebou .
Sem tam tomu nehraje jeden reprák a to asi bude tím výstupem na sluchátka . Chtěl jsem na to zapojit bedýnky , jen nevím, jakou mají repráky impedanci . Ten přepínač na fotce má jakou funkci ?
Jarda
 Soubor:  04_cr.jpg
 Velikost:  263.85 kB
 Staženo:  98 krát
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 13:34    Předmět: Citovat
Nejčastěji to byl tzv. BEAT CANCEL, čili přeladění frekvence oscilátoru předmagnetizace, aby harmonické nevytvářely interference při příjmu AM.
