Stabilizace 5V z 12-15V lineárním stabilizátorem
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 22:25    Předmět: Stabilizace 5V z 12-15V lineárním stabilizátorem Citovat
Mám zařízení s odběrem cca do 0,5A, které bude potřebovat 5V z 12V baterie nebo adaptéru (12-15V) a problém je, že je třeba použít linearní stabilizaci a mělo by to být všechno v malé krabičce.
Existuje nějaké elegantní řešení kromě obvodů jako 78xx/LM317/L200 nebo mi nic jiného nezbývá a holt si připlatím za chladič pro7805 a nějak to tam nacpu?
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 22:39    Předmět: Citovat
Co zkusit nějaký adaptér jaký se používá pro napájení mobilu v autě?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 22:40    Předmět: Citovat
Bez chladiče jedině spínaný, třeba
http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=113137&name=tracopower-tsrn1-2450
Ovšem je to kapku dražší. Cry
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 23:33    Předmět: Citovat
Co kdyby ta (duralová) krabička byla zároveň chladičem? Když už to má bét mermomocí lineární...
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 7:44    Předmět: Citovat
Wolfik
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 9:04    Předmět: Citovat
Potíž je v tom, že ta krabička bude dost blízko antén. Má se jednat o řídící jednotku malého rotátoru. Radioamatér nejsem, tak nemám představu, co spíňák v takové blízkosti může dělat.
Bernarde, tamty hotový moduly jsem si už prohlížel, ale jsou na ten projekt moc drahý. To už radši, co tu doporučoval ACDC a otestovat to, jestli to nějak svítí.
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 12:46    Předmět: Citovat
Nevím, proč mu všichni nabízíte pulzáky? Bylo jasně řečeno, že to má být lineár. Má to pro radioamatéra k rotátoru a ten dobře ví, proč pulzák stojí za howno.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 12:54    Předmět: Citovat
Pokud tam musi byt linear, tak tam proste dej linear.
Tu energii budes muset protopit tak jako tak, at tam das 7805 ci cokoliv jineho.
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 13:39    Předmět: Citovat
Je to tak, lineár v tomto případě musí protopit na chadiči 4W. Nelze jinak.
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 13:54    Předmět: Citovat
Pokud dá impulsák do celokovový škatulky, která bude spojená se společným pólem napájení a bude mít jak na vstupu, tak na výstupu toho zdrojíku dostatečně nadimenzovaný filtry s tlumivkama a kondíkama, tak mu z toho žádný výrazný rušení ven nevyleze. Lineár bude topit, pulsák ne - a když bude dobře filtrovanej, bude i stabilnější, protože se nebude ohřívat zbytečně protopeným ztrátovým výkonem. O lepší účinnosti nemluvě...
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 14:08    Předmět: Citovat
To je všechno pravda, až na to dokonalý odrušení. Při DX spojeních pulzáky lezou do KV až VKV. Dá se to eliminovat právě pomocí filtrů ale vždycky tam něco proleze. Myslím, že jsme to tady už řešili.
jura80
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 14:18    Předmět: Citovat
Pokud má být fakt hodně malá krabička, pak jde taky nechat část energie vyzářit v přívodu k ní- může bét třeba z odporovýho drátu. Teda, pokud tam nějaké přívod bode.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 16:23    Předmět: Citovat
Pre 3,5W straty stačí Al chladič s 15....18°K/W
Wolfik
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 17:10    Předmět: Citovat
Ponechám to na 7805. Jestli mi zbyde nějakej čas s hotovou jednotkou, tak si s tím spínaným zdrojem pohraju.
Díky za poučnou diskuzi.
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 20:08    Předmět: Citovat
Předpokládám, že v rotátoru je motor, co ruší mnohem víc a v klidu je to celý bez napájení. Nebo je to na dálkový ovládání ?
