Zaslal: so říjen 12 2013, 22:25 Předmět: Stabilizace 5V z 12-15V lineárním stabilizátorem
Mám zařízení s odběrem cca do 0,5A, které bude potřebovat 5V z 12V baterie nebo adaptéru (12-15V) a problém je, že je třeba použít linearní stabilizaci a mělo by to být všechno v malé krabičce.
Existuje nějaké elegantní řešení kromě obvodů jako 78xx/LM317/L200 nebo mi nic jiného nezbývá a holt si připlatím za chladič pro7805 a nějak to tam nacpu?
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: so říjen 12 2013, 23:33 Předmět:
Co kdyby ta (duralová) krabička byla zároveň chladičem? Když už to má bét mermomocí lineární... _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Potíž je v tom, že ta krabička bude dost blízko antén. Má se jednat o řídící jednotku malého rotátoru. Radioamatér nejsem, tak nemám představu, co spíňák v takové blízkosti může dělat.
Bernarde, tamty hotový moduly jsem si už prohlížel, ale jsou na ten projekt moc drahý. To už radši, co tu doporučoval ACDC a otestovat to, jestli to nějak svítí.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 13 2013, 12:46 Předmět:
Nevím, proč mu všichni nabízíte pulzáky? Bylo jasně řečeno, že to má být lineár. Má to pro radioamatéra k rotátoru a ten dobře ví, proč pulzák stojí za howno. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32224 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 13 2013, 13:54 Předmět:
Pokud dá impulsák do celokovový škatulky, která bude spojená se společným pólem napájení a bude mít jak na vstupu, tak na výstupu toho zdrojíku dostatečně nadimenzovaný filtry s tlumivkama a kondíkama, tak mu z toho žádný výrazný rušení ven nevyleze. Lineár bude topit, pulsák ne - a když bude dobře filtrovanej, bude i stabilnější, protože se nebude ohřívat zbytečně protopeným ztrátovým výkonem. O lepší účinnosti nemluvě... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne říjen 13 2013, 14:08 Předmět:
To je všechno pravda, až na to dokonalý odrušení. Při DX spojeních pulzáky lezou do KV až VKV. Dá se to eliminovat právě pomocí filtrů ale vždycky tam něco proleze. Myslím, že jsme to tady už řešili. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne říjen 13 2013, 14:18 Předmět:
Pokud má být fakt hodně malá krabička, pak jde taky nechat část energie vyzářit v přívodu k ní- může bét třeba z odporovýho drátu. Teda, pokud tam nějaké přívod bode. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: ne říjen 13 2013, 20:08 Předmět:
Předpokládám, že v rotátoru je motor, co ruší mnohem víc a v klidu je to celý bez napájení. Nebo je to na dálkový ovládání ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
