Zaslal: ne říjen 13 2013, 18:03 Předmět: Rada s tvorbou "paralyzéru"
Dobrý den,
na tento web jsem narazil čistě náhodou a rád bych Vás poprosil o radu. Potřebuji si vytvořit tištěnou desku, která bude fungovat jako paralyzér. Baterii chci použít typ 18650 3,7V.
Jedná se mi o to, že dělám nůž na trénink jako je tento: http://www.shocknife.cz/ . Deska se nechá použít třeba z elektro plácačky na mouchy, ale je dost velká. Je možné, koupit, navrhnout něco o chlup menšího?
To by asi nebyl problém, tedy pokud bych měl nakreslenou desku. Vyleptat a spájet není problém. Ale takhle desku nikdy nezvládnu . Mám již připravený nůž. vyřezané hliníkové mezikusy, jen vyřešit desku.
Zaslal: ne říjen 13 2013, 18:30 Předmět:
To už bych v tomhle případě radši použil hotovej měnič pro blesk ze staršího foťáku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne říjen 13 2013, 18:42 Předmět:
Tak toho se vážně neboj, může tam bejt i 400V
Jenom dej radši do pryč ten kondík na výstupu, nebo ho nahraď nějakým menším, tak do 100nF. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne říjen 13 2013, 18:46, celkově upraveno 1 krát.
No zvaž výrobu.
Paralizer prodavaji v tržnicích za pár stovek, s vestavěným Li-ion aku, síťovou šňůrou na dobíjení a v elegantní krabce velikosti cigaretové, s jiskřištěm a ledkou na svíceni, a s koženkovým pouzdrem. Verze na na 3 nebo 5,8kV. Oblouk je téměř spojitý a je to rachot.
Zaslal: ne říjen 13 2013, 18:53 Předmět:
To je velký asi jako USB flashka. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne říjen 13 2013, 19:20 Předmět:
Nejlíp z foťáku s bleskem
Prostě sežeň v zastavárně nějakej low-end foťák na film. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne říjen 13 2013, 19:57 Předmět:
Toho měniče na blesk z foťáku se nemusíš bát.
Jako malý kluk sem rozebral vyřazený, starý, neznačkový foťák na film, jenže jsem nevěděl princip, a dostal jsem dvakrát za sebou pěknou šlupu a měl v prstě dvě díry (propálenou kůži), no poklepalo to se mnou hezky foťák už nikdy !
Jinak potřeba je zvážit jestli stačí, aby to dávalo šlupky, nebo jestli akutně potřebuješ, aby s toho lítaly výboje, druhá varianta je poněkud složitější, http://danyk.cz/paral.html
Radit někomu, aby použil elektroniku z fotoblesku může jen ten, kdo neví, kolik energie se nastřádá do použitého kondenzátoru.
Takže:
Paralyzér používá systém, kdy se kondenzátor nabitý na vysoké napětí vybije jiskřištěm, nebo jiným spínacím prvkem dnes už na bázi polovodiče do impulsního transformátoru - Pro laika v domácích podmínkách dost obtížně vyrobitelná záležitost..
Zajdi si do domácích potřeb, zakup tam bateriový zapalovač na plyn (držením tlačítka spustíš proud jisker, který přestane až tlačítko pustíš) a z něj vykuchej pajšl.. A pamatuj, že musíš počítat z následky, které pro Tebe plynou, pokud to na někoho použiješ.. Třeba i to, že dostaneš přes držku, pokud kápneš na někoho odolnýho. Viděl jsem na vlastní oči, jak někdo na sobě odzkoušel "POWERMAX 2000" a bez mrknutí oka ho vrátil zpět prodavači, že je to dobrý maximálně jako zapalovač na plyn..
I přes to, že paralyzér dává v krátkých pulsech značnou dávku energie, má "oběť" možnost se dostat z dosahu působení. Podobně jako dobytek od ohradníku. Pokud na někoho použiješ nabitý kondenzátor, což platí i o těch paralyzérech, co prodávají rákosníci, je zde nebezpečí ublížení na zdraví..
Edit:
Koukal jsem na video s tím nožem a ta elektronika ze zapalovače by měla bohatě stačit. Je na jeden tužkový monočlánek.
Naposledy upravil Artaban001 dne ne říjen 13 2013, 20:04, celkově upraveno 1 krát.
