TV Philips 52PFL8605, neustále se zapíná a vypíná
milan1
Založen: Oct 13, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 20:16    Předmět: TV Philips 52PFL8605, neustále se zapíná a vypíná Citovat
Dobrý den všem,
mám 2,5 roku TV Philips 52PFL8605. Dnes se mi při sledování televize stalo, že se rozblikala červená LED, pak zmizel obraz, tři čtyři vteřiny svítilo zadní podsvícení a pak TV vypnula. Za dvě tři vteřiny se TV sama zapnula, "jela" cca dvě minuty a pak znovu zablikala červená LED, atd. dokola. Za TV jsem dal 55.000 Kč (koupil jsem si ji k 50 narozeninám), mám ji půl roku po záruce, hrozím se toho, kolik bude stát oprava.
Prosím o radu, co s TV může být a jak finančně náročná asi bude oprava. Děkuji.
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 21:18    Předmět: Citovat
Kdyby byla diagnostika tak jednoduchá a dalo se podle popisu najít vadný díl, nemusely by být servisy. A cena? buď jednoduchá oprava zdroje, 500,- - 1 000,- nebo závada procesorové desky s cenou několik tisíc, pokud bude k sehnání.
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 5:53    Předmět: Citovat
Kdyby se mne kdokoliv zeptal ze stejné finanční skupiny jako jsem já , kterou telku si má za 55koupit , tak bych mu sdělil , že se vzdálil rozumnému uvažování . Přesně z tohoto důvodu . Nezbývá ti než dát do více servisů a nechat si diagnostikovat závadu s určením garantované ceny za opravu . Hlavně si uvědom , že na opravu budeš mít záruku 6!!! měsíců .
milan1
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 7:19    Předmět: Citovat
Vždy jsem měl TV Philips, byl jsem s nimi spokojený. K "50" jsem dostal větší polovinu ceny, zbytek jsem dodal. Toužil jsem po této TV, recenze byly vynikající. Nečekal jsem, že za tyto peníze TV tak rychle "odejde".
Nečekám, že mi někdo řekne, kterou součástku mám vyměnit. Čekal jsem spíše radu odborníků, že bude pravděpodobně např. špatný zdroj, cena opravy cca 2.000 Kč. I tak děkuji za odpovědi.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 9:06    Předmět: Citovat
Na tej televizi je Philips iba ta znacka inak je to sama china.
...Laco...
milan1
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 10:37    Předmět: Citovat
Někde jsem četl, že letos Philips divizi elektroniky prodal, TV má nyní dělat Funai. Mimochodem, Funai bylo moje první video, měl jsem ho mnoho let.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 10:50    Předmět: Citovat
milan1
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 11:27    Předmět: Citovat
Kupoval jsem ji někdy 4/2011, krabici již nemám.
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 13:45    Předmět: Citovat
V reálu počítej s cenou opravy tak 3500-5000 Kč. Nad tuto cenu bych se díval na to, jestli TV za 50 klacků byla opravdu lepší než ta za 20 klacků se stejnou velikostí a přemýšlel o nesmrtelnosti chrousta.
Krabici k ničemu nepotřebuješ a to ani ze zákona.
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 18:56    Předmět: Citovat
Skús najprv telku odpojiť od siete - úplne vidlicou,tak na minutu.
Niekedy sa spamätá.To PH robia často.
milan1
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 19:36    Předmět: Citovat
TV jsem odpojil od sítě, odpojil jsem HDMI kabely od SAT a blueray přehrávače Philips. Po hodině jsem TV zapnul, dal tovární nastavení a zapnul menu (protože byla černá obrazovka) a čekal jsem, zda se TV bude vypínat. TV "jela" hodinu, nevypínala se. Pak jsem připojil SAT (Technisat HD8) a zase začala problikávat červená LED, TV se vypnula, za cca dvě tři vteřiny se zapnula a jela asi dvě minuty a pak zase problikávala LED...
Odpojil jsem SAT a dal tovární nastavení a připojil blueray, opět se TV začala vypínat a zapínat.
Musím ještě dodat, že jsem zkoušel připojení přes všechny HDMI.
Zítra odvezu TV do servisu Philips.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 13:35    Předmět: Citovat
Měl jsem problémy s vypínáním TV při chybném nastavení MASTER/SLAVE ovládání přes HDMI (tj. např. automatické vypínání TV při vypnutí BR nebo SAT - v mém případě TV Pioneer a SAT Technisat HD8).
Zkus ji provizorně napájet signálem přes SCART bez použití HDMI, pokud pojede, zkus HDMI control vypnout i v Tv i v SAT či BR a pak postupně zkoušet jiné nastavení.
Ale může to být opravdu i hw závada.
milan1
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 15:08    Předmět: Citovat
Díky za radu, ale už jsem TV odvezl do značkového servisu Philips.
milan1
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 9:33    Předmět: Citovat
Včera jsem si vyzvednul ve značkovém servisu Philips moji TV. TV je neopravená, v protokolu je uvedeno: " Vráceno bez opravy s vadou 200 Hz boardu, který je součástí displeje a nedodává se odděleně. V současné době není ani dostupný nový displej." Mám obrovskou radost, 2,5 roku koukání na TV mě stálo 55.000 Kč.
Do problému s TV se vložilo zastoupení Philips pro ČR, údajně mi nabídnou kompenzaci při nákupu nové TV Philips. Jsem zvědavý, jak to dopadne.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 11:19    Předmět: Citovat
No potes koste.
Taky mam Philips starou cca 2 roky, ale byla podstatne levnejsi.
