Co může ovlivnit dálkové ovládání satelitu?
Naštval vás také žokej Váňa s jeho politickou agitkou v cíli Velké Pardubické?
ano
64%
 64%  [ 9 ]
ne
35%
 35%  [ 5 ]
Celkem hlasů : 14
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 22:03    Předmět: Co může ovlivnit dálkové ovládání satelitu? Citovat
Satelitní přijímač, nový, Go Sat 7056
Funguje normálně.
Ale přijde večer a začnou problémy s dálkovým ovládáním. Ztratí citlivost, ovládání je nespolehlivé...
Setkal jsem se s tím, že to dělají "úsporky", když se měnič trefí do frekvence IR signálu a zahltí to vstup IR přijímače.
Jenže když to začne blbnout, nezmění se to ani když se zhasne.
A aby to bylo ještě záhadnější, stiskneme snížení hlasitosti a ono to sjede úplně na minimum...
Stiskneme přepnutí kanálu "nahoru" a ono to krokuje pořád... Po několik vteřinách se to náhodně zastaví. Někdy když to běží stačí dát ruku před satelit a zastaví se to, někdy to dokunce po odsunutí ruky krokuje dál.
Dělá to i když se zakryje výstup ovladače.
Podle "digitálního foťáku" DO vysílá jen když je stisknuté tlačítko, pak vypíná...
Co může "zblbnout" přenos IR ovládání? Co může "opakovat" povel?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 22:28    Předmět: Citovat
Máš doma monsterjirky?
Very Happy
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 22:54    Předmět: Citovat
Udělej si jednoduchý tester, třeba s tímto: http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/led-diody-optosoucastky-zarovky/fotodiody-fototranzistory-a-ir-moduly/infracervene-prijimace/SADO9.html?filtr=IR%20p%C5%99ij%C3%ADma%C4%8D
Digifoťák není zas až tak spolehlivý.
Podle toho, co popisuješ, je problém pouze v DO. V první řadě bych se podíval zda nejsou svody na jednotlivých tlačítkách (stačí mokré ruce při přepínání). Pokud ne, podezříval bych zde použitý procesor (chybějící RST signál, nestabilní kmitočet).
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 5:59    Předmět: Citovat
Už nevím typ , ale dostal jsem ho , že blbne , odešly tam elyty . Tak jsem elyty vyměnil , ale to zblblé chování zůstalo , procák dost topil , asi ten kontak vznikl při pulzním napájení v něm .
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 8:01    Předmět: Citovat
Skoro stejný problém jsem kdysi doma také řešil, podezříval z rušení kdeco, ale nakonec byl na vině tento stojánek (viz. obrázek) na dálková ovládání a v něm uložený ovládač od VHS. Ten jsme už delší dobu nepoužívali, ovládač se opřel nějakým tlačítkem o hranu přihrádky z drátu a trvale vysílal do místnosti kód daného tlačítka. Tím skoro vyrušil ostatní používané ovládače, ovšem občas díky vzájemné interferenci docházelo právě i k zajímavým efektům, např. tlačítko pro změnu hlasitosti televizi vypnulo apod.
 Soubor:  stojan-na-ovladace-_Full-jpg.jpg
 Velikost:  115.62 kB
 Staženo:  63 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 8:23    Předmět: Citovat
To co popisuje css je taky zajímavé. Pro vyloučení něčeho takového by bylo dobré, Jirko, kdybys zkusil zakrýt infraLEDku v ovladači a ne okýnko Ir přijímače na zařízení
monterjirka
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 10:43    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
... kdybys zkusil zakrýt infraLEDku v ovladači a ne okýnko Ir přijímače na zařízení
Ale to píšu v prvním příspěvku, že když se zakryje výstup ovladače, nic se nezmění a dělá to dál. Zmačknu šipku nahoru, rozběhne se tu, dám ruku na vysílací LED na ovladači a běží to. Dám ruku před přijímač a zastaví to.
Na nějaké "vadné kondíky" bych to moc neházel, je to přístroj starý několik dnů. Jde o to, jestli je nějaké šance na reklamaci, když ve dne to jde, blbne to jen večer, takže by to pravděpodobně v prodejně nešlo předvést "co na tom nejde" a když asi závada nebude v přístroji, ale v "prostředí"...
Ovládání TV funguje, ovládání DVD funguje, ovládání starého satelitu fungovalo několik let také bez problémů...
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 10:46    Předmět: Citovat
Najdi druhý ovladač, co ti v pokoji ještě trvale vysílá, a vyndej z něj baterky.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 13:06    Předmět: Citovat
Ešte by to teoreticky mohol spôsobovať iný prístroj so zapnutým displejom - starý DVD, video, veža, hlavne tie, čo používali či už žhavené alebo nežhavené displeje. Cez deň ich prebije denné svetlo, ale večer sa môžu prejaviť ako rušivý element frekvenciou prepínania jednotlivých segmentov displeja. Question
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 14:47    Předmět: Citovat
Zober nepresvitnú podložku formátu cca A4-A3 (napríklad dosku z obalu dokumentov) a keď sa ti to prejaví, zakrývaj oblasti cca 1 meter pred IR snímačom TV, na druhý krát 2 metre atď. Takto zistíš celkom presne odkiaľ to ide a čo to spôsobuje. Počítaj aj s odrazmi.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 17:27    Předmět: Citovat
A co takhle notebook, nebo mobil se zapnutým infraportem?
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 18:38    Předmět: Citovat
monterjirka- aha, omlouvám se, asi jsem blbě četl. Ale pokud to je tak, jak píšeš, tak ti tam opravdu něco musí vysílat IR, protože pokud by byl problém v ovladači, po zakrytí diody by to přestalo. Pokud by byl problém v přijímači, nepřestalo by to ani po zakrytí okýnka.
Zkus si fakt udělat jednoduchý tester s jakýmkoliv IR přijímačem, který má TTL výstup. Za něj jeden tranzistor a malý repráček- okamžitě budeš mít přehled o tom, zda ti v místnosti něco vysílá. Nebo infratranzistor do vstupu osciloskopu.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 5:55    Předmět: Citovat
V kuchyni mám malou LCD se settopboxem. V tomto stavu je vše ok. Na LCD odešly trubice a tak jsem dal místo ní starou 37cm CRT AKAI. V okamžiku, kdy jsem CRT zapnul, nebylo možné STB ovládat ovladačem, šlo to pouze do max 5cm od STB. Zjišťoval jsem co je příčinou a zjistil jsem že to dělá svit nebo nějaké vyzařování z obrazovky. Přemístění STB nepomohlo, zabralo jen zastínění obrazovky nebo vypnutí TV. Po vrácení LCD je zase vše v pořádku.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 8:13    Předmět: Citovat
Kdysi sem řešil něco podobného - UPC přijímač philips (už ten stříbrný) nereagoval na DO, ale jen když běžela TV. Trošku problém co Smile. První podezření bylo na rušení chodící po scartu... Nakonec sem přišel na to, že ho zahlcovalo IR z panelu Tv sharp.... A nebylo řešení, protože ani schování přijímače za skříň, tak aby mohl být ovládán DO v místnosti vymalované na bílo nešlo. Paprsky z panelu se lámaly všude. Pomohla až výměna přijímače za jiný typ, kde asi víc filtrovali spektrum/data.
