Ponorný mixer Bosch MIXXO MSM6A20, čím namazat pouzdro nožů?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 9:22    Předmět: Ponorný mixer Bosch MIXXO MSM6A20, čím namazat pouzdro nožů? Citovat
Zdravím vespolek! Poradí někdo jak rozebrat a hlavně čím namazat pouzdro nožů ve spodní části mixéru? Vyčistím, ale po čase jde zase ztuha, že to motor neroztočí. I když se po použití umyje. Díky.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 9:26    Předmět: Citovat
Teď se tady psalo, že tyto mixéry bývají nerozebiratelné.
fredis
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 10:03    Předmět: Citovat
Rozebrat pohonou jednotku jde a i to umím. Tam problém není. Jde mi o ten spodek s noži. To vidím taky jako nerozebiratelné. Ale čím to namazat, aby se to dostalo do toho pouzdra a bylo to "jedlé" Laughing .
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 16:46    Předmět: Citovat
fredis
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 17:05    Předmět: Citovat
Nevyberu si Laughing . Už jsem psal, že je to nerozebiratelné, a tudíž potřebuju sprej a ne vazelinu Wink . Už jsem si našel, co potřebuju.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 18:55    Předmět: Citovat
Můžeš tu vazelínu naředit nějakým ředidlem, nebo benzínem, to se odpaří a zůstane vazelína.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 12:35    Předmět: Citovat
Tak se tím najdutým i pochlub . Very Happy
fredis
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 12:53    Předmět: Citovat
Tak se chlubím: AGEUS a KIM TEC. Wink
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 13:54    Předmět: Citovat
A co chceš vůbec mazat, to ses ještě nezmínil. Prostě z čeho je to pouzdro. Mazáním plastu se pohyb jen zhoršuje, teflon je jasný (teflonový sprej), samomazné pouzdro z bronzi se nemaže (je samomazné). Jestli nevíš z čeho to je, tak tam dej normální olej jakýkoliv - vyjde to nastejno. Taky ten jakýkoliv daný olej můžeš ohřát na víc jak 70 stupňů a skusit ho tam nalít. Wink
fredis
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 14:51    Předmět: Citovat
Co chci mazat je uvedené už v mém prvním příspěvku Wink . Pouzdro je kovové, ale bronz to asi není. Je to nějaký bílý kov. Je tam špatně vidět. Jakýkoliv olej tam nechci dávat, když se to dostane do styku s potravinami. Už to mám vyřešené, objednám ten sprej.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 18:50    Předmět: Citovat
Tyhle věci se hlavně nemají moc mýt a topit ve vodě. Má se to jen ponořit do vody v pracovní poloze a nachvilku zapnout. Nože se umyjí a voda se nedostane dovnitř.
To mazadlo by mělo být zdravotně nezávadné. Zkusil bych kapku rostlinného.
serviceman
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 18:54    Předmět: Citovat
Rostlinným vůbec NIC nemazat! To se jen zalepí a zatuhne. Už tady bylo, že jsou potravinářská mazadla.
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 4:45    Předmět: Citovat
Náhodou maso na řízky naložený přes noc do oleje má něco do sebe . Very Happy Do techniky je pochopitelně rostlinný olej likvidační .
Jimmi2
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 22:53    Předmět: Citovat
Rostlinný tuhne, přiznávám se. Jako dítě jsem tím namazal autíčka na autodráhu. Ale vysloveně to tomu neublížilo, jen se to pak vydrolovalo ven Cool
Tuto část příspěvku tedy beru zpět.
prexip
Založen: Jan 27, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 8:13    Předmět: Citovat
Myslim že se to vůbec nemaže, namaže se to tekutinou kterou budeš mixovat. před použitim to polej vodou a je to namazaný.
