Nabíječ Makita DC1414T 7.2-14.4V, nenabíjí
bertik
Založen: Apr 27, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 10:41    Předmět: Nabíječ Makita DC1414T 7.2-14.4V, nenabíjí Citovat
Nevíte prosím o schematu na uvedený nabiječ, nějak se mně nedaří ho najít.Je to typ DC1414T 7.2-14.4V. Najednou z ničeho nic přestal nabíjet. Po zapnutí do sítě se rozbliká zalená ledka,po zasunutí aku se přepne blikání na červenou ledku,ale to je vše. Změřil jsem napětí na kontaktech a bylo tam řádově 20V,ale do akumulátoru neteče ani 1ma. Nesetkal jste se někdo prosím s touto závadou.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 13:26    Předmět: Citovat
Môže byť blbý akumulátor. Skús ho nabiť externým zdrojom cca 18..20V cez 10Ω rezistor/2...5W. Voltmetrom meraj buď na aku, alebo úbytok na rezistore.
Uvidíš či do aku potečie nabíjací prúd. Ak nie, je v WC
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 14:51    Předmět: Citovat
elektroda.pl/ topic2382959
elektroda.pl/ topic2157105
Já bych ti ho obkreslil, ale musel bys dodat značení polovodičů, a trvalo by to dost dlouho.
Přerušený spoj v akupacku už jsem taky viděl, a protože se to klemovalo přes teplotní čidlo, tak naprázdno napětí dával.
(Nemusí mít platnou revizi.)
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 15:46    Předmět: Citovat
Kdysi jsem obkresloval schéma nabíječky hodně podobné na tuto - plošný spoj vypadal skoro stejně, zapojení se liší minimálně (jiné hodnoty součástek a jeden tranzistor navíc a pod.). Tady je ->
 Soubor:  DK-KADA-2.GIF
 Velikost:  7.84 kB
 Staženo:  742 krát
bertik
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 18:34    Předmět: Citovat
Děkuji za reakce,ale bohužel je vše jinak. Ten nabíječ je složitá záležitost. Z jedné strany DPS jenom samé klasické součástky, ale z druhé strany jenom samé smetí,rozuměj smd.A to jenom proto,aby to dokázalo vyhodnotit stav akumulátoru. Na jednu stranu dobrá věc, z druhého pohledu zbytečnost. Nehledě k tomu,jak je nákladná oprava. Na netu jsem schema nesehnal,jenom odkazy na koupě nového dobíječe ,myslím ještě složitějšího než stávající. To raději ten stroj předělám,aby prostě aku dobíjel,bez ohledu na signalizaci.
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 5:01    Předmět: Citovat
Vždy je dobré hned v začátku vložit foto , někdo mohl dělat a vzpomene si až při pohledu . No pokud chceš tu makitu i nadále používat , vykreslil bych si schema sám pro sebe . Ber to , že máš drahé aku .
bertik
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 6:20    Předmět: Citovat
To Habesan,je to přesně ta z toho Tvýho odkazu topic2157105. Je to zkutečně složité zařízení,na první pohled je vše v pořádku,dám tam polovibitý akumulátor a skoro okamžitě se přepne světlo ze zelené na červenou,což značí nabíjení. ale to je vše.Do aku neteče ani 1ma. Ty polovodiče smd nejdou identifikovat,jenom snad ten velký brouk asi DC141A-02TJ.
Habesan
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 10:43    Předmět: Citovat
Zas tak moc součástek tam není, jen by to chtělo detailnější fotku.
A ten akumulátor je zdravý??? Zkoušel jsi ho i jinde?
Jen tak mimochodem, ta deska je Tamura 2P-P1-9006C.
bertik
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 13:31    Předmět: Citovat
Napadla jedna taková věc. Já nemám origo akumulátory od Makyty,Strkám tam cokoli je napěťove a velikostně a se správnou polarizací. Je taky pravda,že akumulátory mají jenom dvě místa s kontaktama to je +a- a to je vše. Tudíž nabiječ vyhodnotí akumulátor jaky vadný a nebo teplý a tedy nenabíjí. Zkusím to ošálit tak jak je to na odkazu v elektrodě.
bertik
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 16:03    Předmět: Citovat
Nevím proč,možná proto,že nemám správně vybitý akec,ale s tím termistorem to nějak nevyšlo. Sice jsem ho nasimuloval jenom normálnám odporovým trimrem,ale začalo to nabíjet teprve až když vlastně trimr nemněl žádný odpor. Začalo to nabíjet ale jenom 79ma proudu. Zkusím akec nějak procovně vytlouci a uvidím jestli se proud zvětší.
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 8:13    Předmět: Citovat
Taky jsem si prošel anabází s Makiťáckým nabíječem na 12V. Deska byla navíc celoplošně poblemtaná pár mm laku a silikonem. Schema jsem nesehnal, nic zjevně špatnýho jsem nenašel. Blbla pokaždý jinak, chovala se naprosto chaoticky. Různý problikávání ledek, když "nabíjela" tak tekl proud z baterky do nabíječky a podobný nesmysly. Hoď to po psoj jako já, na Aukru nebo Ebay seženeš za pár stovek jinej. Většina součastnejch je univerzál 9,6-14,4, jedinnej problém je, že se ti třeba nevejde do původní pozice v kufru.
