Zaslal: ne říjen 13 2013, 20:01 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Radit někomu, aby použil elektroniku z fotoblesku může jen ten, kdo neví, kolik energie se nastřádá do použitého kondenzátoru...
Ehm...
já napsal(a):
... Jenom dej radši do pryč ten kondík na výstupu, nebo ho nahraď nějakým menším, tak do 100nF.
A paralyzér nechce. Tady jde o to, že pokud se dotkne ten pseudonůž protivníka, tak ho to má kapku štípnout (nikoliv omráčit/zabít), aby věděl, že ho nůž zasáhnul. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne říjen 13 2013, 21:58, celkově upraveno 1 krát.
Elektrická plácačka - raději ne
Elektronický zapalovač na plyn - ano
Elektronika z fotoblesku - vůbec ne. Měnič je tvrdej, spolu z kondenzátorem je to stejný, jako by jsi natáhl fázu ze zásuvky..
Zaslal: po říjen 14 2013, 17:05 Předmět:
V některejch tiskárnách (s fotoválečkama a prachem) jsou takový malý 5-15W měniče s jednim trandem v TO-220 a malinkym IHVT,který dává asi 8kV(to už přes hadry projde) a několik (jednotky) mA.Napájí se to 12-24V.Umí to citelně štípnout,ale "nechytá to za prsty" jako třeba ty velký z kopírek na 230V nebo ty televizní.
...Jen by mě zajímalo, proč je špatná volba ta plácačka?
Zkus trochu uvažovat: Ty potřebuješ, aby protivníka, či soupeře ten nůž "praštil", ne, aby ho zmrzačil. I ta plácačka na mouchy používá nabitý kondenzátor, aby přivodil kremaci mouchy za letu. Kolikrát je velikost náboje určena celým násobičem. Můžeš ho tím popálit. Sám to zkus na sobě - prstem
Naproti tomu:
Zapalovač má dost vysoké napětí, aby přeskočilo slabým oděvem. Energie se bere ze 100nF kondenzátoru, který je nabitý na 150V až 230V a vybíjí se do inpulsního transformátoru, takže šupky jsou výrazný, ale PRO ZDRAVÝHO ČLOVĚKA by měly být neškodný. Navíc je to "série šupek" s mezerama, takže po první šupce ucukneš. Navíc ze sebezapřením se ty šupky dají přestát, jenže to musíš chtít a při letmým dotyku to nehrozí.. Takže ideální pro výcvik.. Ale i tak je potřeba počítat z rizikama z toho plynoucíma..
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po říjen 14 2013, 20:16 Předmět:
Trochu jsem zeditoval přechozí příspěvek, protože chci něco k minulému dopsat, tak ho dám jako další komplet:
Ty jiskřiče se daly sehnat i na bleších trzích, stály tehdy v Praze 39Kč. Možná nějaký tržnice kde vystavují vietnamci to budou mít.. Byly na jeden nebo dva články. Byla to častá závada, že uletěl takový plst, který byl za jedním z kontaktů AA baterií..
Mívali to na kolbence v Praze - blesi-trhy, ale mam dojem, že už jsem to delší dobu neviděl, ale ani jsem nekoukal, když téměř nikdo už nemá plynový kamna, a býval to levný dárek pro prarodiče za svých mladých let, ono to tak do dalších vánoc vydrželo ! Možná by to měli i v Holešovický tržnici, nebo nějaký prodeje typu HIMPEX a vše za 39Kč.. Atp.. Prostě kde mají tyhle různý technický věci typu china, plastový věci atp..
Jiskřičku to dávalo malou, asi 0,5cm, jestli by šel oblouk víc natáhnout nevím...
Vzpomínám si, že jednou to babce spadlo tím jiskřištěm do oleje, a když se chtěla podívat jestli to fachá, tak to chytlo plamenem. Odnesl to takový středící plastový kroužek, který byl na konci té kovové trubičky, a distancoval středový vodič. Já to tehdy nahradil nějakými bužírkami, a ono to fungovalo. Vzpomínám si, že to pěkně brnělo, když sem se oblouku dotkl
