jištění 50kW
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 8:47    Předmět: Citovat
Jestliže se jedná o objekty dříve používané s elektroinstalací , napíše to jako následnou , a když je pinktlich , tak si tu impedanci naměří pro sebe .
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 8:58    Předmět: Citovat
Tak takto rozhodně ne. Je to nová elektroinstalace,(podle mne ano), tak by měla být i výchozí revize elektro, a nikoliv následná (periodická).
Toto je zrovna ten okamžik, kdy si to každý RT elektro musí zhodnotit sám za sebe. Smile
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 19:06    Předmět: Citovat
Pánové, počtěte si v elektrice. Všichni přiznávají, že revizák, projektant jsou v podstatě nepostižitelní. Některým, které znám, bych asi nedal ani šestku..
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 20:20    Předmět: Citovat
Na ten přívod asi tolik,co zmínili kolegové - pokud to nejede furt,tak 16° mědí přívod jištěnej na 80A a pokud to jede furt,tak 25°měď a jistit na 100A.Pro hliník 25° a 80A (občas) nebo 35° a 100A (furt).
BTW.to ° jsou mm^2.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 20:29    Předmět: Citovat
palmalsport napsal(a):
Ono totiž při jištění třebas těch 80A, znamená změřit na konci toho kabelu, za tímto jističem, impedanční smyčku, tak aby vyhovoval čas vypnutí do 0,2s, impedanci do 0,2 Ohm. Například.
Nestraš.
0,2 vteřiny pro běžné rozvody jistič splnit nemusí... Tam je podle 33 2000-4-41 (vč. ed.2) požadavek na 0,4 vteřiny.
0,2 Ohmu je hranice přibližně pro jištění C80A, pro B80A může být "téměř" 0,4 Ohmu.
palmalsport
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 20:39    Předmět: Citovat
Záleží na tom, v jakém místě instalace, bude připojen ten řekněme 80A jistič, s vypínací charakteristikou „B“. Pokud totiž před tímto jističem naměříme impedanční smyčku řekněme 0,45 Ohm, tak za tím jističem 80A, na konci toho kabelu, již impedanční smyčka nevyjde ani náhodou.
