Zesílení GSM signálu
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 16:05    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
Celé je to dost podobné tomuhle ověřenému řešení pro obousměrný provoz (duplex). viz odkaz níže. Nebo se pletu?
http://www.bezdratove-telekomunikace.cz/o-nas/zajimavosti-z-praxe/pasivni-retranslace/
né, nepleteš . . . ale tyto antény budou mít možná i 40dBi, záleží na jaké pásmo jsou . . .
a vyzařovací úhel 1°!
hele postup výpočtu pro 2,4G je asi takový . . . (na všech pásmech to bude principiálně stejné)
vybereš si nejlepší místo vezmeš wifi klienta s "prasečím ocáskem" a změříš signál na APčko . . . bude tam třeba -65dBm(to je dobrý signál).
když tam dáš ant. se 17dBi z antény ti poleze -48dBm(to je super signál pro klienta)
jenže ty tam dáš propoj kabelem s útlumem -6dB a anténu se ziskem zase 17dBi . . . to znamená, že budeš mít EIRP cca -37dBm, jaký je to výkon ?
Pokud dobře počítám je to cca 200nW(200 nanoWatt)(to je 0,0000002 W !!!)
Jak myslíš, že ti to půjde daleko ?
útlum volného prostoru na 10 metrů daleko je cca -60dB,
takže na "prasečím ocásku" pak budeš mít asi -97dBm !!! Jak ti to asi bude chodit ???
je to jen teorie a mohu se plést . . .
. . . co ty na to "Mira_A" ???
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 17:46    Předmět: Citovat
No jé ty antény co jsem dal odkaz budou možná úzkopásmové , protože to vypadá na paraboly . ale zase jsou to stovky metrů.
http://en.wikipedia.org/wiki/DBm
pokud se dívám do tabulky , tak 85dBm 10pW mi stačí pro fungování Wifi
Jinak jsou na netu nějaké kalkulátory co to spočítaj i z útlumem kabelu a spojů , tady ten odkaz je taky zajímavý , udává rozdíl mezi dBm a dBi
http://telefon.unas.cz/anteny/dB.htm
GSM1800 9,6kb na tom bude o hodně lépe než Wifi2400 bG 11Mbps
internetové přenosy max. jestli operátor někdy nabídne 7,2Mbps/2100MHz
Tím chci říci , že na přenášená data nebude potřeba tak kvalitní spojení narozdíl od Wifi.
Mira_A
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 7:54    Předmět: Citovat
Jen mi není jasné proč strašíte útlumem. Našel jsem tohle povídání.
Na trhu jsou dostupné poměrně levně třeba H125 od Beldenu, nebo CM402CU od Nordixu, případně kvalitní kabely fy Kavel - např. i mezi radioamatéry oblíbený KF-114. Mě se nepodařilo sehnat levný 50 Ohm kabel v potřebné metráži, úspěšně jsem jej nahradil typem KF114. Při předpokládané délce cca 20m je změřený útlum na 950MHz cca 3,6 dB včetně konektorů. Pro jistotu změřeno celé klubko 60m
Samozřejmě se dají sehnat i aktivní opakovče (repeatory) , ale většinou jen v pásmu 900MHz nebo už je pak cena neúnosná. Možná se od té doby něco změnilo a dá se sehnat nějaký slušný širokopásmový opakovač třeba z číny přes ebay.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 14:47    Předmět: Citovat
Ať neotevírám nové vlákno - nevíte, jestli Nokia C2 má možnost připojení externí antény a jak se připojuje ?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 15:57    Předmět: Citovat
Zdeňku, u těchto modelů musíš napsat přesné označení: C2-00, C2-01, C2-03, C2-06...
Ale jinak možnost připojení externí antény skončila s modelem 6310. Potomu už existovaly jen tzv. Couplery. Možná něco doma mám, ale bez záruky.
P.S.: na desce bývá konektor, který by umožňoval připojení externí antény, ale ten je primárně určen k připojení testeru při ladění RF části při opravách. Dostaneš se k němu po demontáži přístoje, ale i tak ti to asi bude k ničemu, musel bys tam mít ještě nějaký držák na protikus.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 16:19    Předmět: Citovat
Sestra bydlí v Kuničkách (Rájec-Jestřebí) a nemá tam signál. A protože ke své práci potřebuje mobil, má ho přilepenej na okně jako stabil a zbytek řeší přes hands-free. Takže teď řešíme buď externí anténu nebo GSM opakovač.
Co se týká opakovače - provozovat ho v tunelu nebude, souhlas všech operátorů asi taky nezíská, ale bydlí v místech, kde ten opakovač nemůže nikoho rušit.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 0:42    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tam je spis problem, aby ji na tom opakovaci pak nevisela pulka vesnice...
dilatator
Založen: Mar 12, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 16:51    Předmět: Citovat
No, na ebay to pochopitelně bylo už dřív, ale dneska jsem měl v mailu toto:
http://www.eltasat.cz/elektro-zbozi-a-material/gsm-repeatery/?utm_source=news&utm_medium=mail_13022014&utm_campaign=novinky
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2014, 20:00    Předmět: Citovat
Po dnešním zážitku (brácha nemá skoro nikde GSM signál a s technikem jsem musel komunikovat mailem) se ptám: máte někdo zkušenost s tímto například (názory čtú nezajímají) http://aukro.cz/gsm-repeater-anytone-zesilovac-mobilniho-signalu-i4037899482.html
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 15:55    Předmět: Citovat
Opravdu v této velké komunitě nikdo nepoužil repeater?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 1:23    Předmět: Citovat
Ja nad ním už uvažujem dlho. GSM tu je na hrane použiteľnosti, operátor o tom vie, ale stále sa vyhovára. Na môj dotaz na dodanie opakovača vždy tému zahovorí novými sľubmi a takto to trvá už skoro štyri roky. Na Slovensku vraj tieto opakovače nie sú povolené, údajne by to mohlo zacykliť BTS. Sám by som privítal možnosť zapožičania opakovača, a potom podľa výsledkov prípadnú kúpu, ale nechcem mať doma ďalšiu nepoužiteľnú krabicu... Confused
P.S.:
Pozeral som na ten Anytone AT400 na Ebay, tento typ je pre miesta so silnejším GSM signálom. Pre slabší prichádzajúci signál bude možno treba vyšší typ, AT600, AT700 alebo AT800. Je tam na to aj tabuľka.
ok2moa
Založen: Mar 14, 2014
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 12:09    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
Jen mi není jasné proč strašíte útlumem...
Mirku ono to fakt není takové snadné jak si to maluješ:
1. jestli namáš alespoň spektrální analyzátor tak víš prd co je v éteru kolem Tebe
2. počítáš sice správně útlumy a zisky ale už do své rovnice nekomponuješ to, že signál co pošleš do vysílací antény po opuštění antény a dopadu na anténu koncového zařízení bude utlumen přechodem přes prostor.
Takže příklad:
K dispozici je zdroj např. GSM signálu zisková anténa a na jejím konektoru je -40dBm, to pošleš přes koax s útlumem -10dB do ziskové ANT se zoskem +17dBi a máme -50dBm na vstupu ziskové antény, tedy -50dBm + 17dBi = -33dBm.
To je všechno ok, do té doby než si uvědomíme, že těchto -33dBm je pouze výkon NA VSTUPU VYSÍLACÍ ANTÉNY + její zisk.
Takzvaná IZOLACE MEZI ANTÉNAMI činí útlum cca -40dB při vzdálenosti 1m - to je útlum mezi vysílací anténou pasivního retranslátoru a mobilem.
Tedy oněch -33dBm + izolace -40dB = -73dBm na anténě mobilu.
Samozřejmě s dvojnásobnou vzdáleností (2m) se hodnota izolačního útlumu zvýší o -6dB, tedy výsledek bude -79dBm, při 4m to bude -85dBm...
Toto není jen hra s čísly ale vzal jsem v práci generátor a nastavil ho na 961MHz, připojil k němu ověřenou anténu se ziskem 10dBi v pásmu GSM900. Na přijímací straně jsem použil stejnou anténu a spektrální analyzátor. Výsledná hodnota při 1m vzdálenosti byla přesně -20dBm na spektráku. Takže když odečtu od tohoto výsledku zisky antén na RX a TX straně (2 x 10dBi), tak mi vychází útlum při emitaci signálu a vzdálenosti antén 1m oněch -40dB. Pozn.: samozřejmě +/-pár dB nahoru dolu protože měření neprobíhalo v bezodrazové komoře a nezapočítal jsem útlumy koaxů což může být u použitých typů celkem cca -1dB.
Navíc si neuvědomuješ další (a asi mnohem důležitější) aspekt a to fázový posun užitečného "mateřského" a "zasíleného" (i když v tomto případě to je spíš útlumový článek) signálu. Co to je? TO je to když se na anténě mobilu potká jeden a ten týž signál ve dvou a více provedeních - dokud nemají přibližně stejnou sílu tak je vše OK. Pokud jsou ale relativně vyrovnané, tak nastává takzvaný průser - dojde k narušení přenášené informace v důsledku posuvu fází.
Proto není použití aktivního repeatru vhodné tam, kde je mateřský signál jen "trochu slabší". Pak to vypadá tak, že pod repeatrem je to ok ale v rozhodovací oblasti si člověk nezavolá vůbec a je to horší než bez repeatru...
Přeji hezký den.
helios
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 13:53    Předmět: Citovat
Predajcovia asi vedia, prečo to doporučujú na použitie v garážach a pivniciach.
Strana 4 z 4
