mam tady stary gramofon, ma este elektronkovy zesilovac, ale je v nem zmordovana jehla. je to VK641 a este tam je napsane NM III, Saphir 68319 .... nebo nevite aspon cim se da nahradit? co je to za typ, druh ....
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červen 09 2005, 11:10 Předmět:
je to krystalová vložka se safírovým hrotem, dá se nahradit jakoukoliv jinou krystalovou (z tesláckých s označení VKxxx) nebo keramickou vložkou, jediným problémem asi bude mechanické přizpůsobení. K sehnání v bazarech nebo chceš-li novou, koukni třeba sem: http://web.quick.cz/ella.praha/gramo.htm
Pokud je spatna jen jehla, da se nahradit jehlou do VK4302 (VB4301) ta je jeste k sehnani. Nevim jestli puvodni jehla mela dva hroty (standard a mikro) ale ta do VK4302 ma jen jeden (samozrejme pro desky s mikrodrazkou).
Založen: Apr 28, 2005 Příspěvky: 24 Bydliště: Petrovice u Karviné
Zaslal: čt červen 09 2005, 21:18 Předmět:
no, mam tady tu prenosku nebo mozna lip recero tu krabicku, ale jehla z ni necouha. asi b ji stacilo dodat, jenom nevim presne jak, rozebral sem ji, ale nevim jak ta prenoska funguje. sou tu takove celkem 4 jakoby gumove casti, ale nevim, neco z toho bude asi naky ten krystal nebo cosi .... a je to zalite v nakem olejicku nebo nakem mazlavem hnusu .... ale tech problemu mam vic ... on ten gramec ma i tuner ale nehraje. sviti ale nehraje. nevim co tomu je, je to elektronkove a do toho ja moc nevidim ....
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19794 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červen 10 2005, 17:25 Předmět: Aida
tak to schémátko s napětími a nastavovacím předpisem más na uploadu, sekce schémata/radio.
V tomto přístroji byla použitá přenoska VK311 (později se prodávala také v poddajnější verzi VK4301), původně se dvěma hroty (chvějka NMS, přenoska se vykláněla dopředu). Šla ale použít chvějka 683 17 MS jen pro mikrodesky, v tom případě šelakové desky na 78 ot/min nešly přehrávat, nebo ten hrot rychle zlikvidovaly.
Ty "gumové brejle" přenášejí chvění na piezokrystalová dvojčata. Jestli jsi to už rozebral, je pravděpodobné, že to mají oba piezokrystaly za sebou. Takže budeš muset do ramínka zabastlit jinou přenosku...problém je jen v tom, že krystalové jsou už dražší, než dynamické. A dynamickou bez korekčního předzesilovače nejde k tomuto přijímači přímo připojit. Teda jde, ale není to k poslouchání. Asi bych doporučil polskou přenosku MF101, je nejlevnější. Korekčních předzesilovačů pro ni nabízí hotových nebo jako stavebnici dost firem.
Zaslal: pá červen 10 2005, 20:59 Předmět:
oooo dekuji dekuji
proc myslis ze pravdepodobne odesly? ono je to nak citlive serizene nebo to staci zmacnou a .. treba velkym napetim se to znici? nebo proc?
vis kde presne se da ta MF101 koupit? jenom jesi nahou, at to zbytecne nehledam pul dne....
a este se chcu zeptat, vetsina prenosek co sem videl, teda novych, maji 4 vyvody. proc zrovna 4? mam tady jednu VK4204 ta ma 3 vyvody a usoudil sem ze to bude levy pravy a GND.. no ted sem zistil ze to tam i pisou, ta VK641 bude asi teda mono, ale naco maji nove prenosky 4 vyvody? .. zeby 3D?
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá červen 10 2005, 22:02 Předmět: ne-e
čtyři vývody mají všechny dynamické přenosky - často je lepší, když má korekční zesilovač diferenciální vstup, protože z nich leze napětí asi 100x až 500x menší, než z té piezokrystalové a symetrickým připojením se podstatně líp potlačují rušivá napětí. Ovšem vývody označené GL a GR můžeš spojit a máš zase L, R a G.
Proč soudím, že to má piezokrystal za sebou: je křehký a ty izobutylenové brejle čouhaly z pouzdra vždy jen tak, aby s nimi nešlo hnout tak, že by to krystal odnesl. Po otevření krytu už tomu nic nebrání...
Můžeš si zkusit objednat tu chvějku s jedním hrotem MS68317, ale má tuším ten držák menší, takže budeš muset v tom původním špalíku vyříznout otvor a ten nový do něj vpreparovat.
Tu přenosku MF101 už snad seženeš jen někde ve výprodejích, jinak ti nezbude, než nějaká JVC Z4S, nebo o nějakou tu třídu lepší Ortofon OMB5, ale tu už by mi bylo líto do tohoto gramochassis dávat. Navíc stojí skoro tolik, co krystalová VK4302 (Neon Rožnov), které jen propojíš oba kanály na mono a lze ji na vstup rádia připojit bez úprav, jen ji správně uchytit do raménka. Má totiž výrazně jiný tvar.
Ale v některých výprodejnách, jako Compo v Praze na Karláku nebo Testar v Hradci Králové se někdy dají koupit věci už dlouho nevídané...
Zaslal: so červen 11 2005, 8:19 Předmět:
hmmmm .. tak diky moc ... nejdriv ale zkusim rozchodit radio, ani nesumi tak uvidim co s tim, bez funkciho radia nebo zesilovace mi je stejne gramec na prd ...... tak dik
