Blikac alias prerusovac
marek25
Založen: Dec 30, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 9:51    Předmět: Blikac alias prerusovac Citovat
Zdravim.Potrebujem upravit schemu bud
1. http://elektroadam.ic.cz/stranky/clanky/SMDblik.html
2. http://vecjeobsazena.webnode.cz/mono-stabilni-klopny-obvod/
alebo asi najlepsie
3. http://www.volta.estranky.cz/clanky/blikace_-svitilny/jednoduchy_blikac_s_LED.html
namiesto vystupu napr kde je ledka, dat rele ci optoclen.potrebujem ovladat zataz zvlast .Simulujem to aj v multisime a nedari sa mi, nespina mi rele ci ten optoclen.A napajacie napatie max 9v minimanlne co najmenej ak sa da
Za rady dakujem
Naposledy upravil marek25 dne út říjen 15 2013, 10:02, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 9:59    Předmět: Citovat
První je astabilní a druhý monostabilní klopný obvod. CO vlastně chceš a jaký to má mít kmitočet (délku pulzu)?
Mimochodem, co je to slovo "napúr"?
marek25
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 10:05    Předmět: Citovat
ano presne tak.A napúr som opravil Very Happy
chcem z toho spravit smerovkovy prerusovac.Lepsie bola schema ta bud 2,3 vedel by som tam dat jedno prepinacie rele, pre svoj ucel .
serviceman
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 10:47    Předmět: Citovat
Takže asi astabilní obvod s velmi malým kmitočtem. Proud relé musí odpovídat tranzistoru. Přes cívku dej diodu. Optočlen by tam chodit měl! Napájecí napětí "co najmenej ak sa da" závisí hlavně na tom relé.
marek25
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 10:51    Předmět: Citovat
no ja som uz raz daco spravil dal som tam rele na 5V a rele neslo, uz to bolo davnejsie .Ani v multiisme mi nejde tak isto ten obvod 3 co je az pri asi 12V a to rychlo prepina
edit a optoclen je rychlejsi ako rele, tomu nevadi ake je napajacie napatie?
serviceman
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 10:56    Předmět: Citovat
Rychlost spínání si nastavíš RC členem. Jaký odpor cívky má to relé?
marek25
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 11:01    Předmět: Citovat
co som meral davnejsie nejak 33ohmov
serviceman
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 11:05    Předmět: Citovat
Pro cívku 33 ohmů potřebuješ výkonější tranzistor, než je BC548, a také ho budeš muset víc budit.
marek25
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 11:09    Předmět: Citovat
aha no napr to rele pre monostabilny ci ten 3 obvod by som dla na yvstup toto http://www.gme.sk/relras0515-p634-246
serviceman
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 11:13    Předmět: Citovat
Toto relé by tam chodit mohlo, ale prohlédni si charakteristiky tranzistoru, jaké je tam saturační napětí a jak jej budeš muset vybudit. U BC548 podle 1. schématu s relátkem místo R4 a D2, budeš muset zmenšit R3 asi tak na 1k. Výrazně ti to změní střídu! Nebo tam dej darlington a zvedni napájení tak na 6V. Mimochodem, jaký smysl by tam mělo dávat optočlen?
marek25
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 11:52    Předmět: Citovat
no moc sa do doho nevyznam, uprava schem a pod.No optoclen na oddelenie galvanicky napajanie
serviceman
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 12:00    Předmět: Citovat
marek25 napsal(a):
Relé ti to oddělí také. Otázka je, co za optočlenem, k čemu to?
marek25
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 12:03    Předmět: Citovat
no to bola ako varianta bud rele alebo optoclen nie naraz.
marek25
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 12:13    Předmět: Citovat
skusam to simulovat no zoplo mi vsetko naraz ale nejak to nepreblikava , tak som skusil R3 tiez dat ako bolo na 22K a preblikava .Mas multisim? by som ti poslal subor
serviceman
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 12:29    Předmět: Citovat
Já už to simuluji jenom v hlavě. 22K ti ten tranzistor pořádně neotevře, aby tam teklo cca 70mA. Přeci jen potřebuješ jít hlouběji do saturace.
