První je astabilní a druhý monostabilní klopný obvod. CO vlastně chceš a jaký to má mít kmitočet (délku pulzu)?
Mimochodem, co je to slovo "napúr"? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
ano presne tak.A napúr som opravil
chcem z toho spravit smerovkovy prerusovac.Lepsie bola schema ta bud 2,3 vedel by som tam dat jedno prepinacie rele, pre svoj ucel .
Takže asi astabilní obvod s velmi malým kmitočtem. Proud relé musí odpovídat tranzistoru. Přes cívku dej diodu. Optočlen by tam chodit měl! Napájecí napětí "co najmenej ak sa da" závisí hlavně na tom relé. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
no ja som uz raz daco spravil dal som tam rele na 5V a rele neslo, uz to bolo davnejsie .Ani v multiisme mi nejde tak isto ten obvod 3 co je az pri asi 12V a to rychlo prepina
edit a optoclen je rychlejsi ako rele, tomu nevadi ake je napajacie napatie?
Pro cívku 33 ohmů potřebuješ výkonější tranzistor, než je BC548, a také ho budeš muset víc budit. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Toto relé by tam chodit mohlo, ale prohlédni si charakteristiky tranzistoru, jaké je tam saturační napětí a jak jej budeš muset vybudit. U BC548 podle 1. schématu s relátkem místo R4 a D2, budeš muset zmenšit R3 asi tak na 1k. Výrazně ti to změní střídu! Nebo tam dej darlington a zvedni napájení tak na 6V. Mimochodem, jaký smysl by tam mělo dávat optočlen? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
skusam to simulovat no zoplo mi vsetko naraz ale nejak to nepreblikava , tak som skusil R3 tiez dat ako bolo na 22K a preblikava .Mas multisim? by som ti poslal subor
Já už to simuluji jenom v hlavě. 22K ti ten tranzistor pořádně neotevře, aby tam teklo cca 70mA. Přeci jen potřebuješ jít hlouběji do saturace. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
