nakoniec som sa rozhodol ze experiemntovat budem s obvodom 3
skusal som menit tie odpory na 1K no rele mi islo len pri 12V ake hodnoty by som mal dat aby rele slo pri 5V diky
Podívej, celý proud toho relé teče podle třetího schematu přes R2 a to má 100ohmů. Relé, na které jsi odkazoval na minulé stránce, má 70 ohmů. Pokud na něm tedy má být 5V, budeš to celé muset napájet skoro z 15V. Tak si to promysli.
Relé, na které jsi odkazoval bere 70mA a teď tady píšeš 39mA. Mluvíme stále o tom samém relé? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
takto snazim sa spravit najednoduchsi prerusovac smeroviek.
555 nechcem kedze mi to strasne rusi, docasne som rusenie odstranil ale zase sa to vratilo .Tak hladam nieco tranzistorove , lebo uz ma nebavi stale to prerabat .asi tak
To třetí schema je zcela nevhodné, právě pro ten odpor R2. První bylo lepší, protože tranzistor připínal to relé rovnou na zdroj. Proč jsi ho opustil? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
