Přenoska gramofonu, vložka VK641
Jakubek
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2005, 10:52    Předmět: Přenoska gramofonu, vložka VK641 Citovat
mam tady stary gramofon, ma este elektronkovy zesilovac, ale je v nem zmordovana jehla. je to VK641 a este tam je napsane NM III, Saphir 68319 .... nebo nevite aspon cim se da nahradit? co je to za typ, druh ....
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2005, 11:10    Předmět: Citovat
je to krystalová vložka se safírovým hrotem, dá se nahradit jakoukoliv jinou krystalovou (z tesláckých s označení VKxxx) nebo keramickou vložkou, jediným problémem asi bude mechanické přizpůsobení. K sehnání v bazarech nebo chceš-li novou, koukni třeba sem: http://web.quick.cz/ella.praha/gramo.htm
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2005, 16:19    Předmět: samotná chvějka Citovat
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2005, 20:36    Předmět: Citovat
Pokud je spatna jen jehla, da se nahradit jehlou do VK4302 (VB4301) ta je jeste k sehnani. Nevim jestli puvodni jehla mela dva hroty (standard a mikro) ale ta do VK4302 ma jen jeden (samozrejme pro desky s mikrodrazkou).
Jakubek
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2005, 21:18    Předmět: Citovat
no, mam tady tu prenosku nebo mozna lip recero tu krabicku, ale jehla z ni necouha. asi b ji stacilo dodat, jenom nevim presne jak, rozebral sem ji, ale nevim jak ta prenoska funguje. sou tu takove celkem 4 jakoby gumove casti, ale nevim, neco z toho bude asi naky ten krystal nebo cosi .... a je to zalite v nakem olejicku nebo nakem mazlavem hnusu .... ale tech problemu mam vic ... on ten gramec ma i tuner ale nehraje. sviti ale nehraje. nevim co tomu je, je to elektronkove a do toho ja moc nevidim Sad ....
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2005, 6:01    Předmět: typ? Citovat
-->>Jakubek: vzadu to musí mít štítek s typovým označením. Podle toho už by se dalo začít.
Jakubek
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2005, 8:36    Předmět: Citovat
jo sory, je to tesla 1017A ... kdyby ste nekdo meli schematko nebo neco tak dejte vedet please Smile
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2005, 17:25    Předmět: Aida Citovat
tak to schémátko s napětími a nastavovacím předpisem más na uploadu, sekce schémata/radio.
V tomto přístroji byla použitá přenoska VK311 (později se prodávala také v poddajnější verzi VK4301), původně se dvěma hroty (chvějka NMS, přenoska se vykláněla dopředu). Šla ale použít chvějka 683 17 MS jen pro mikrodesky, v tom případě šelakové desky na 78 ot/min nešly přehrávat, nebo ten hrot rychle zlikvidovaly.
Ty "gumové brejle" přenášejí chvění na piezokrystalová dvojčata. Jestli jsi to už rozebral, je pravděpodobné, že to mají oba piezokrystaly za sebou. Takže budeš muset do ramínka zabastlit jinou přenosku...problém je jen v tom, že krystalové jsou už dražší, než dynamické. A dynamickou bez korekčního předzesilovače nejde k tomuto přijímači přímo připojit. Teda jde, ale není to k poslouchání. Asi bych doporučil polskou přenosku MF101, je nejlevnější. Korekčních předzesilovačů pro ni nabízí hotových nebo jako stavebnici dost firem.
Jakubek
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2005, 20:59    Předmět: Citovat
oooo dekuji dekuji Smile
proc myslis ze pravdepodobne odesly? ono je to nak citlive serizene nebo to staci zmacnou a .. treba velkym napetim se to znici? nebo proc?
vis kde presne se da ta MF101 koupit? jenom jesi nahou, at to zbytecne nehledam pul dne....
a este se chcu zeptat, vetsina prenosek co sem videl, teda novych, maji 4 vyvody. proc zrovna 4? mam tady jednu VK4204 ta ma 3 vyvody a usoudil sem ze to bude levy pravy a GND.. no ted sem zistil ze to tam i pisou, ta VK641 bude asi teda mono, ale naco maji nove prenosky 4 vyvody? .. zeby 3D? Smile
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2005, 22:02    Předmět: ne-e Citovat
čtyři vývody mají všechny dynamické přenosky - často je lepší, když má korekční zesilovač diferenciální vstup, protože z nich leze napětí asi 100x až 500x menší, než z té piezokrystalové a symetrickým připojením se podstatně líp potlačují rušivá napětí. Ovšem vývody označené GL a GR můžeš spojit a máš zase L, R a G.
Proč soudím, že to má piezokrystal za sebou: je křehký a ty izobutylenové brejle čouhaly z pouzdra vždy jen tak, aby s nimi nešlo hnout tak, že by to krystal odnesl. Po otevření krytu už tomu nic nebrání...
Můžeš si zkusit objednat tu chvějku s jedním hrotem MS68317, ale má tuším ten držák menší, takže budeš muset v tom původním špalíku vyříznout otvor a ten nový do něj vpreparovat.
Tu přenosku MF101 už snad seženeš jen někde ve výprodejích, jinak ti nezbude, než nějaká JVC Z4S, nebo o nějakou tu třídu lepší Ortofon OMB5, ale tu už by mi bylo líto do tohoto gramochassis dávat. Navíc stojí skoro tolik, co krystalová VK4302 (Neon Rožnov), které jen propojíš oba kanály na mono a lze ji na vstup rádia připojit bez úprav, jen ji správně uchytit do raménka. Má totiž výrazně jiný tvar.
Ale v některých výprodejnách, jako Compo v Praze na Karláku nebo Testar v Hradci Králové se někdy dají koupit věci už dlouho nevídané...
Jakubek
PříspěvekZaslal: so červen 11 2005, 8:19    Předmět: Citovat
hmmmm .. tak diky moc Smile ... nejdriv ale zkusim rozchodit radio, ani nesumi tak uvidim co s tim, bez funkciho radia nebo zesilovace mi je stejne gramec na prd ...... tak dik Smile
