set nádstavců do modelářské vrtačky
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 14:58    Předmět: set nádstavců do modelářské vrtačky Citovat
Zdravím, v lidlu mají nyní v prodeji sadu nádstavců do modelářské vrtačky. Sada 99 dílů za 149Kč, a to se vyplatí. Už ji mám doma. Před cca 6-ti lety jsem si koupil tu samou sadu taky v lidlu, akorád po těch letech už dosluhuje. http://www.lidl.cz/cps/rde/xchg/SID-975B03FC-69430082/lidl_cz/hs.xsl/index_37048.htm Wink
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 15:10    Předmět: Citovat
Jaký průměr mají osy?
ACDC
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 15:16    Předmět: Citovat
průměr osy 3mm.
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 15:25    Předmět: Citovat
Sákryš, to nevypadá špatně. Myslím že do mé staré modelářské vrtačky zn. Piko by se 3 milimetry měly vejít.
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 16:05    Předmět: Citovat
Ty ji ještě máš? A bez vůle v těch plastových "ložiskách"?
Já už jsem ji musel zrecyklovat, hřídel sklíčidla už vaklala o půl milimetru (to je na vrtání plošňáků skutečně moc) a skončilo to tím, že to nevydržel pastorek na motoru. Je ale pravda, že jsem ji koupil ve čtyřiaosmdesátém a hojně používal...
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 16:25    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Jo, hranice je 3,2mm, které se tam ještě dají narvat. Taky ji mám.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 16:34    Předmět: Citovat
Taky ji ještě mám ale řekl bych že se hodí opravdu jenom na vrtání měkčích materiálů a ne pro různé práce se sadou nástrojů. Jedinou závadou za 30 let byly přetížením odpájené přívody z rotoru na komutátor když jsem ji moc trápil - ale vinutí vydrželo.
doskok55
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 17:45    Předmět: Citovat
Jen doplním a upřesním co napsal zakladatel "ACDC"
Průměr stopky frézek a menších brusných tělísek je 2,4mm a vše ostatní má průměr 3,2mm. Takže vše pasuje na kleštiny Dremel, Power Plus apod. nejrozšířenější nářadí.
Dá se koupit i jinde než u Lídlů já ji koupil třeba tady: http://exteobchod.cz/elektricke-naradi/61045-pow18205-prislusenstvi-102-ks-k-multifunkcnim-bruskam.html , když tam byla v akci za nižší cenu jako je teď.
Výrobce (nebo spíš dodavatel) je Power Plus tady: http://powerplus.cz/index.php?akce=product_detail&id=308&pid=31 k nahlédnutí pokud vás zajímá popis, co všechno sada obsahuje. : Mám od nich i tuto brusku a zatím spokojenost. http://powerplus.cz/index.php?akce=product_detail&id=46&pid=50
Nebo zadejte do vyhledávače název „ POW18205 “ prodejců je více a každý má nějaký popis a foto.
Moje zkušenosti:
Řezací kotoučky (ty hnědé) výborné brousí i tvrdokovy a moc neubývají, jen jsou velice křehké (nepatrné zaškobrtnutí a rozletí se).
Řezací kotoučky ze ztuženého sklolaminátu (stejnej materiál jako u velkých flexek). Pro naše nářadíčko příliš velký průměr kolem 35mm (naše modelářské mašinky na to nemají dost výkonu). Má s tím co dělat i ta moje 180W a navíc to dost vibruje při vysokých otáčkách.
Kovové řezací kotoučky jsem ještě nezkusil, výhodou je jejich tloušťka jen asi 0,2mm pro velmi tenký řez.
Smirkové kroužky jsou hodné hrubé (odhaduji zrnitost pod 100) takže spíš na dřevo nebo hrubé opracování plastů.
Frézky jsou nejspíš v běžné jakosti HSS bez známek otupení jsem frézoval i železo (měké)
K brusným kotoučkům a filcovým kotoučkům není vlastně co posuzovat . Součástí balení je i kelímek se zelenou brusnou pastou 2kusy běžných vrtáků 3,2mm a náhradní kleštína 3,2mm. Její vnější průměr ale není ve standartu DRENEL takže je pro běžně rozšířené nářadí nepoužitelná (nebo jsem kápnul na zmetek).
ACDC
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 19:10    Předmět: Citovat
Já mám průměry všech stopek stejné tedy 3,2mm, výrobce powerfix.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 19:15    Předmět: Citovat
Ak nemám to, čo potrebujem, použijem to, čo mám.
Nechápem ľudí, ktorí požadujú od nejakého náradia, aby splňovalo ich (nadsadené) potreby - namiesto toho, aby využívali tie vlastnosti, ktoré im ponúka.
Nebudem predsa čakať od lupienkovej píly to, čo ponúka pílka na železo. Alebo od skrutkovača 6mm aby zvládol skrutku s hlavou D=16mm.
To, čo ponúka daná súprava, je úplne dostačujúce pre rozumné amatérske použitie /je určené pre Proskit náradie - predovšetkým na 12V/, a nie do zámočníckej dielne.
Sám používam takúto súpravu s Proskit a Parkside vŕtačkou (http://www.lidl.cz/cps/rde/xchg/SID-76CAA97C-0D1128A6/lidl_cz/hs.xsl/index_37047.htm) k spokojnosti, a keďže som si kúpil aj skľučidlo, nie je problém s priemerom stopiek, vrtákov. Tam, kde sú iné priemery, použijem skľučidlo.
doskok55
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 20:29    Předmět: Citovat
Jandu, možná jsi mě špatně pochopil. To co jsem napsal, neměla být kritika na toto zboží. Naopak, za tu cenu je to pro nás kutily výborná sada příslušenství.
A protože některým diskutujícím, také připadala zajímavá, vypsal jsem některé podrobnější vlastnosti ,svoje zkušenosti z používání a odkazy s podrobnějším popisem stejného ,či podobného zboží , které se pouze z obrázku od Lídla vyčíst nedají. Toť vše, žádnej špatnej úmysl v tom nebyl.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 20:31    Předmět: Citovat
Tu sadu jsem koupil vloni v Holicích za 300,-Kč. Nemá to chybu Smile
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 21:49    Předmět: Citovat
Mám něco podobného od TIPA, ale bylo to o něco dražší.
Ale docela šikovná sada.
jandu
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 22:16    Předmět: Citovat
TO doskok55 - nebola to to reakcia na Tvoj príspevok! Ak to tak vyznelo, tak sa ospravedlňujem!
Cielil som VŠEOBECNE na skutočnosť preceňovania možností nástrojov a následnú kritiku ich vlastností.
Inak Tvoje skúsenosti sú v skutočnosti pozitívnym posúdením.
prexip
Založen: Jan 27, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 22:22    Předmět: Citovat
To může bejt šikovný, jdu do toho Laughing
