Olej v sani
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 13:41    Předmět: Olej v sani Citovat
Zdravim, chtel jsem se zeptat spis na nazor - je vyskyt oleje v sani u benzinovyho atmosferickyho motoru problem?
Podle me se tam dostava pres odvetravani klikovky, ale myslim si ze by tam byt nemel. Mam to resit, nebo na to kaslat? Smile
Diky
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 14:24    Předmět: Citovat
je to normální (přesně jak říkáš je to z odvětrání klikovky), slyšel jsem i o tom, že pokud to někomu vadí řeší to vyvedením toho odvětrání hadičkou pod auto (a ten vzniklý otvor sání samozřejmě zaslepit)
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 15:08    Předmět: Citovat
ok, to zni dobre, takze neresit.... nemam s tim zadnej osobni problem Smile, jen jestli to neindikuje nejakou blizici se katastrofu Smile
diky za info
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 15:35    Předmět: Citovat
podívej se do klikovky na hladinu oleje,
nemáš ho tam víc než by mělo být ?
. . . a pokud máš pocit, že ti ta hladina oleje sama stoupá, neubývá ti voda v chladícím okruhu ?
Obyčejně to bývá vadné těsnění pod hlavou . . .
o jaké auto se jedná ?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
Dá se to tost zmírnit tím, že do tý hadice nacpeš drátěnku. Takhle upravená hadice se jednou za čas akorát propláchne v benzínu.
ok1hga napsal(a):
Obyčejně to bývá vadné těsnění pod hlavou...
To by měl víčko dolejvání oleje (a víko hlavy) od másla. Jestli tam není, tak tam není ani ta voda.
Jinak- když už v oleji voda je, tedy se tvoří máslo, a případná netěsnost se opraví, s olejem se nemusí nic dělat. To máslo je vodo-olejová emulze, která se po chvíli vlivem tepla rozloží na původní olej, voda se vypaří. Motor se nepoškodí (leda by tam tý vody bylo hodně). To je info pro ty, co začnou zmatkovat a přemejšlet o čištění víka hlavy a výměně oleje právě kvůli přítomnosti másla.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne út říjen 15 2013, 15:47, celkově upraveno 1 krát.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 15:43    Předmět: Citovat
Spíš bych řek že to fouká pod písty a strhává to olej do sání.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 15:51    Předmět: Citovat
To je hroznej blábol, co jsi teď napsal Shocked
— Winston Churchill
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 15:53    Předmět: Citovat
nene, nikde nic, jen ten olej... zadny jiny projevy tam nejsou.
Jo, ta dratenka je dobrej napad, vzduch projde, olej pochyta... mrknu na to co se s tim da delat...
Jinak oleje je trosku vic, je to kousek pod ryskou MAX, a melo by byt cca v pulce mezi MIN a MAX...
Sandal
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 16:15    Předmět: Citovat
Proč by to byl blábol Metalgode?Dělá to každej vylítanej motor.Odvětrání klikovky je svedený do sání a tu olejovou mlhu to bere sebou.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 16:24    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Jj starej Fiat P125 měl vychytavku v podobě tangencialniho odlučovače oleje v odvĕtrání skříně. Pokud už měl motor své naběháno, pak již nestačil a šel olej do sání docela hustĕ.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 16:31    Předmět: Citovat
Jo takhle jsi to myslel, pobral jsem to trochu jinak. Jsem holt utahanej, jdu si lehnout.
— Winston Churchill
Sandal
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 19:42    Předmět: Citovat
Jo v poho.Možná sem to blbě formuloval.
Já mám u Golfa taky olej v sání.Tam mi ale propoští dmychadlo.Mám přepad svedenej naschvál na zem aby auto tolik nesmrdělo a emise byly OK Smile
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 19:59    Předmět: Citovat
Sandal:
Keby to fúkalo pod piestami, motor by stratil kompresiu a tým aj výkon, okrem toho by olej prepúšťali krúžky do valcov a z motora by bola dymovnica. Laughing
Prejavy, ktoré tu popisujete, robia vydraté tesniace O krúžky driekov ventilov, ktoré časom začnú prepúšťať výfukové plyny do priestoru rozvodov.
Trochu oleja v nasávaní nevadí, robí to skoro každý motor s viac ako 100k km. Aspoň je primazávaná klapka vzduchu. Smile
Sandal
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 20:40    Předmět: Citovat
Myslim že kdyby netěsnily sací ventily tak jsou dávno podpálený.Výfukový plyny se do sání nikdy nedostanou tak aby přimazávali klapku.Když jsou vyběhlý vodítka ventilů tak jde olej po sacim ventilu dolu rovnou do válce.Do sacího potrubí se olej tudy nedostane.
Já už dělal tyhle opravy mockrát.Nejlíp s opotřebenim na tom jsou snad starý Volkswageny.To jsou snad nesmrtelný motory.Po 300 000 km jsou ve válcích ještě vidět stopy po honování a hrana ve válci od kroužků nikde.Vůle dříku ventilů ve vodítkách minimální.Tenkrát na to ještě asi nekakali.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 20:53    Předmět: Citovat
Problém s olejem v sání nastává u vznětových motorů.
http://www.youtube.com/watch?v=8M1o2rpO_JY
