Jezisi, tak to ja asi ani nebudu resit...to je uz moc na me...V tom pripade tam asi koupim nekde z bazaru zpatky to co tam bylo...A dam k tomu prevodove traficko, co se mi doma vali...Kdybyste nahodou mel nekdo doma tenhle nahradni kus, tak pisnete
V klidu, nic se nedeje preci, ja akorad ten vystupak uz odevzdal dalsimu kutilovi k renovaci jeho 201Ky...a zbyl mi jen zapojenej konec - dodělal jsem na to preamp a teď resim ten vystupak...je to takova nahradni hlavicka, tak by mi tam to origo trafo s prevodovym nevadilo...kdyz uz to mam na te prvni..
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12145 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st červen 12 2013, 9:43 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Jaký pozitivní přístup .
tak, vůbec . . .
BOBOBO napsal(a):
Když už někoho někam tlačíš-radíš , tak mu vypiš co všechno bude muset na co změnit .
nikoho přeci nikam netlačím,
záleží jen na jeho rozhodnutí.
a proč bych měl něco vypisovat ?
napsal jsem přeci,
že to má udělat jako v 401,
pokud chce to tráfko z Gesu použít . . .
Co je na tom nesrozumitelného ?
navíc si myslím, že to "jimihendrix" pochopil,
ale nevím proč ty ne !?
V klidu hoši..chápu..už podle toho že to je na 40W sem měl tucha, že to je na 401ku - tzn, udělat konec dle 401ky...coz ja delat nebudu...chapu jak si to myslel a urcite ta moznost je...ale spis nez predelavat poweramp, bych chtel ten nynejsi zptrovoznit...napadla me jeste moznost nechat si to namotat v Blatný...ale k tomu bych potreboval info aspon jaky jim mam rict parametry. Ale stale plati poptavka na origo trafo..
To už je asi moc ...Nebudu to zahazovat, děkuji za ochotu a pomoc...ale než tohle radši bych chtěl aby se mi do rukou dostalo neco, co vim jak zapojit a o cem budu vedet na 100% co s tim a co to udela ...ale vazne moc diky...cenim si tehle informace
měl bych jednu otázku. Tento zesilovač je asi mé prokletí. Zase mi na stole už po čtvrté přibyla tato 201ka. Tentokrát jen na opravu - dostal jsem ji darem a chci si jí opravit jako už někdo přede mnou (krásně zdokumentovaná 201ka v černém matu). Nejdřív sem vyměnil vazebáky, prasklé kondy a naformátoval ty co by měli být neporušené. Odpory jsem zatím nezkoušel, ale žádné známky zkratů, tak to nechám zatím být. Zapnul jsem, hučí, ale mírně - když připojím signál z mobilu, tak zvuk šel ale potichu. Postupně jsem zkoušel všechny vstupy a ten samý problém. Navíc má zřetelné zkreslení, jakoby s hodně blbým kontaktem na konektoru. Odpojil jsem tedy preamp a pustil signál, přes přepínač a pot M25 (P1 a R18) do C27....signál stále moc potichu a zkreslený...když však přepnu přepínač, tak lupne a to silně (magické oko to už indikuje). Napadla mne vadná kapacita ale většinu z té cesty jsem vyměnil, dále propojovací petikolíkovej kabel, ten potenciometr nebo přepínač s blbým dotykem, případně ještě vadnost elek (mám doma pár 34ek a nespočet 83ek - zkoušel jsem je kombinovat ale bez výsledku). Rada, napádá někoho jak postupovat dál ?
Zaslal: út říjen 15 2013, 15:23 Předmět:
jimihendrix napsal(a):
žádná jednoduchá rada neexistuje,
chce to systematicky postupovat od výstupáku, přes koncovky, dál na budiče - obraceče fáze, na předzesilovač a dál až na vstupní konektor.
Měřit a porovnávat se schematem, kde jsou napsaná jednotlivá napětí.
Vzít generátor, nebo si udělat nějaké "pískátko" a zase systémem od konce až do vstupu kontrolovat přírůstek zesílení . . .
Pokud je v některé části závada, zjistit proč a pak odstranit.
pohledej si tady na bastlírně . . . postupů opravy je tady několik a odstraňování závad je tady taky víc.
chce to prostě systém a né přeskakovat z jedné strany na druhou a zase zpátky . . . nebo naslepo vyměňovat "hovňáky" . . . když něco vyměníš musíš vědět proč to měníš a co by to mělo udělat s napětíma okolo.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út říjen 15 2013, 16:20 Předmět:
Mimo jiné bys měl zvládnout příslušnou technickou terminologii - na nesrozumitelně položené otázky můžeš dostat třeba dobře míněnou, ale tvůj problém neřešící, odpověď.
Nicméně vše, co k opravě pro začátek potřebuješ, napsal ok1hga.
Jen jestli si umíš představit, co tím chtěl říci...
Chápu co myslel a jak se k tomu dostat, já postupuji akorád obráceně, zkusím odpojit přímo všechno od konce a jet odtud, jen jsem byl udivenej, že při přepnutí kontaktu na přepínači to lupne čistě a hlasitě - obdobně jako moje první 201ka...Tou radou jsem chtěl zjistit, jestli náhodou někdo podobnou situaci neřešil.
Na fóru jsem něco málo našel a zkusím i případně to. Hovňáky chci nakonec vyměnit stejně všechny, takže je budu pomalounku měnit a systematicky pokračovat kupředu. Generátor mám, tkaže ho mohu použít, změřím také napětí na všech elektronkách a pak budu zkoušet..
Díky za tipy a rady. Dám vědět průběžně co a jak dělám.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Strana 11 z 11
