Mám zajímavý problém u BTV OTF COLOR 448 mě vždy po asi 15 až 20 inutách začne šednout obraz a pak zmizí.Zvuk ale jde normálně stále.Při prohlídce jsem zjisti spálený odpor R220 ,který jsem vyměnil , doba se do zešednutí obrazu zůstala stejná a tak se ptám může být ještě vadný dioda V3204 - KY 197 a snad i C 225 -5 M/250V ?.Pokud to běží tak obraz je naprosto perfektní.Podle návrhu jednoho opraváře jsem propájel téměř všechny body která se mě nezdály ,ale bez výsledku, stále to vypadává a navíc jede to pomalu do tmy, napřed se ztrácí barvy až do šeda a pak pomalu obrazovka ztmavne
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: so únor 10 2007, 16:06 Předmět: Re: OTF
No tak to bych asi nejdřív zkontroloval, zda jsou vpořádku všechny ss napěťové úrovně na RGB zesilovači, potom bych zkontroloval úrovně na NL403 a pokud máš osciloskop tak bych se podíval i na průběh RGB výsupů (piny 1, 3, 5) a taky na regulaci závěrného bodu. Nejdříve bych si tyto věci ověřil ve funkčním stavu a pak v nefunkčním stavu. Z toho by se mělo dát usoudit, kde problém vzniká. Pokud nemáš schéma, tak jde bez problému stáhnout na http://www.kacha.cz/schema-tv.html . Tam jsou všechny signály a průběhy napětí pěkně popsány. Pokud by tady závada nebyla, tak bych zkontroloval, zda se nemění Ug2, pochopitelně žhavení, popř. zda jde vysoké napětí (poznáš podle charakteristického praskotu statiky při vypínání TV). Osobně bych měl podezření na NL701 nebo NL403 nebo něco okolo nich. Taky bych propájel komplet celou desku obrazovky, bez ohledu na to, zda se spoje jeví dobré nebo ne. V krajním případě je možné, že to vzniiká někde okolo NL401 nebo NL402 (nebo přímo v nich), ale k tomu bych se přikláněl až v poslední řadě. Jak jsi ale mluvil o tom zmizení barvy ještě před jasem, tak to není vyloučeno. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: so únor 10 2007, 16:35 Předmět:
urbanek napsal(a):
V prvé řadě bych zkontroloval to žhavení
Jo tojsem chtěl zdůraznit taky, ale považoval jsem to za samozřejmost vzhledem k tomu, že mu prý už kdosi radil. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: so únor 10 2007, 17:37 Předmět:
Ja tiez typujem studenak v zhaveni. Zacni peticou, skontroluj aj vyvody z obrazovky ci niesu zoxidovane, potom konektory v privode a vsetky spoje ku zhaveniu.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: ne únor 11 2007, 12:51 Předmět:
Chybajuce zeravenie si mozes overit velmi lahko. Staci, ked sa pozries na hrdlo obrazovky ked Ti ide obraz ide a ked nejde. Ked budes bez obrazu a obrazovka bez zeravenia, mas to potvrdene. Staci najst studak...
