Blikac alias prerusovac
marek25
Založen: Dec 30, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 12:31    Předmět: Citovat
no ak som to dobre zapojil ako si vravel tak to vyzera takto http://www.youtube.com/watch?v=UA2QYxPgFUk&feature=youtu.be
kondiky som zmensil na 1uF vidno rozdiel, len simulacia je simulaica a prax je prax zase
edit a ten obvod 3 je predsa jednoduchsi s tym by som to ako vybabral , podla multisimu na led ide len okolo 15mA co je tiez malo pre rele
marek25
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 21:59    Předmět: Citovat
nakoniec som sa rozhodol ze experiemntovat budem s obvodom 3
skusal som menit tie odpory na 1K no rele mi islo len pri 12V ake hodnoty by som mal dat aby rele slo pri 5V diky
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 5:11    Předmět: Citovat
Změř, jaký proud bere to relé při 12V, potom vypočti R dle vzorce R=U/I ...
marek25
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 8:46    Předmět: Citovat
no skor pri 5V 12v je vela
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 9:14    Předmět: Citovat
buddyns napsal(a):
R=7/I, I při 5ti voltech.
marek25
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 9:32    Předmět: Citovat
akych 7V , teda preco 7
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 9:44    Předmět: Citovat
No ja myslel že to 5V relé budeš živit ti 12volty.
marek25
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 9:45    Předmět: Citovat
nie nie cely obvod bude na 5V
marek25
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 10:01    Předmět: Citovat
tak rele berie 39,3mA
co je R=U/I
R=5/0,0393A
R=127,22 Ohm
dal som ho do simulacie namiesto R5 no a rele nejde aj tak
marek25
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 19:15    Předmět: Citovat
tak teraz co dalej co mam upravit
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 20:01    Předmět: Citovat
Podívej, celý proud toho relé teče podle třetího schematu přes R2 a to má 100ohmů. Relé, na které jsi odkazoval na minulé stránce, má 70 ohmů. Pokud na něm tedy má být 5V, budeš to celé muset napájet skoro z 15V. Tak si to promysli.
Relé, na které jsi odkazoval bere 70mA a teď tady píšeš 39mA. Mluvíme stále o tom samém relé?
marek25
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 20:24    Předmět: Citovat
nie rele nieje to presne to bolo len ilustracne , nakonies som ho zmenil za obycajne 5V , namerana hodnota je realna co mam , odpor cievky odmeriam
edit odpor cievky je vlastne 127,4Ohmu
da sa povedat ze skoro to iste ako co som pocital Very Happy
ostava potom pouzit nejake ine rele
marek25
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 21:01    Předmět: Citovat
takto snazim sa spravit najednoduchsi prerusovac smeroviek.
555 nechcem kedze mi to strasne rusi, docasne som rusenie odstranil ale zase sa to vratilo .Tak hladam nieco tranzistorove , lebo uz ma nebavi stale to prerabat .asi tak
serviceman
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 22:30    Předmět: Citovat
To třetí schema je zcela nevhodné, právě pro ten odpor R2. První bylo lepší, protože tranzistor připínal to relé rovnou na zdroj. Proč jsi ho opustil?
marek25
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 7:32    Předmět: Citovat
No niesom odbornik skor amater.No ta Tretia sa mi pacila kvoli jednoduchosti, ale vsak mozme sa vratit aj k predchadzajucej len aby to islo
tak mam to skusit ako je na videu http://www.youtube.com/watch?v=UA2QYxPgFUk&feature=youtu.be
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
