Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: st říjen 16 2013, 9:17 Předmět:
Teď jsem koupil v prodejně Rasel krásný elektromotorek na 6V s převodovkou (70 ot./min) za 116,- Kč (ale na e-shopu ho nemají). Takový by nevyhověl.....?
Asi jednodušší než upravovat serva
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1299 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st říjen 16 2013, 10:22 Předmět:
Serva se standardně napájejí paralelně z jednoho zdroje. Můžeš je napájet napřímo z 4x1,5v nebo až za 5V stabilizátorem s chladičem.
Standardní 7805 ale má voltage drop asi 2V, takže do tam nemůžeš použít, musíš vybrat nějaký jiný low drop. Já bych to celé napájel čtyřmi NiMh aku (4x1,2V).
Motorek s převodovkou za 116,- zní zajímavě. Ale nevím, jak inteligentně má vyřešené uchycení a bude potřebovat nějakou výkonovou část...
Zaslal: st říjen 16 2013, 13:47 Předmět:
Ruprecht napsal(a):
Je to takovej jako klasickej malej mabušák narvanej do plastový převodovky. Vypadá to vcelku odolně a vývod to má na obě strany kolmo na převodovku. Mají tam dvě verze, u té druhé je motorek k převodovce pootočen o 90 stupňů a tedy rovnoběžně s osičkou. Osička má takové klasické provedení jako dříve mívaly potenciometry - z jedné strany zploštělá. Na převodovce jsou dírky krz na dlouhé šroubky pr. 2-3mm, uchycení velmi prosté a pevné.
Pán říkal, že je má na zkoušku a kdyby to šlo na odbyt, že jich pár objedná. Mně osobně se to moc líbí a už mám několik aplikací
Strana 3 z 3
