Zaslal: út říjen 15 2013, 18:26 Předmět: Pedál šicího stroje Pfaff 6091
Dobrý den, hledám někoho, pro koho je elektro koníčkem aby mi zachránil život .
Mám asi 17 let starý šicí stroj Pfaff 6091, stroj to byl vždy bezva, našila jsme tisíce kusů, ale najednou z ničeho nic nešije. Problém je v pedálu. Chtěla jsem kamarádce ušít pro vážně nemocného syna ušít teplá pyžama a stroj mi zklamal. Kamarád mi přinesl sice jiný stroj, jakási demoverze šicího stroje z tesca ale na tom se fakt nedá šít ani kdybych byla flegmatik . Tedy mé předsevzetí, že ušiju slíbené a pak si někde v místě seženu opraváře vzala za své po necelé hodině pokusů o šití.
Můj šicí stroj téměř rok stál, nešilo se na něm, do té doby šil úplně v pohodě, jen mi přišlo, že je kapku pomalejší, nyní po sešlápnutí pedálu jehla popojede pár cm a stojí, párkrát sešlápnu, jehla popojede a stojí., atd... Syn pedál rozebral, cosi u toho mudroval a řekl mi, že by mohl být odejitý nějaký kondenzátor, že se nabije a tím jak šlápnu se vybije - popojetí jehly. Ale nemá to jak změřit, takovéhle vybavení doma nevedeme, nehledě na to, že elektro zná obecně. Elektřina do stroje jde přes pedál (světlo svítí).Vzhledem k typu stroje nemůžu koupit nějaký univerzální náhradní pedál (tento pedál je elektronický) a vůbec si s tím nevím rady. Originální jsem našla v prodeji pouze v USA
Vzhledem k vážné a dlouhodobé nemoci toho malého na to docela spěchám a hledám někoho, kdo by mi dokázal jakkoli pomoci. Jsem z okresu Chomutov, kdyby tu třeba někdo byl z téhle oblasti. Předem děkuji za jakoukoli radu a pomoc.
Založen: Jul 28, 2006 Příspěvky: 199 Bydliště: Nový Jicin
Zaslal: út říjen 15 2013, 19:45 Předmět:
Je tam uhnilý sběrač - součást potenciometru pro regulaci otáček. Pár jsem jich pro známého opravoval, ale jste bohužel z ruky... _________________ Miri
děkuji za odpověd, pokud myslíte takové ty stříbrné plíšky co přiléhají k bílému plastu, tak vás ujištuji, že to není ani nahnilé ani shnilé, vydává to zvonivý zvuk. Je to takový kousek nějakého pevného plechu, ktrý pruží, je to rozdělené na dva díly a každý má tři "fousy". Každý z těch dvou dílů přiléhá na takovou černou destičku. A každý v jiné výši té destičky, proto jsou jinak ohnuté.
na té destičce jsou patrné vyšoupané stopy, nejsou ani stjně dlouhé ani hluboké
Zkus ty plíšky vatičkou v lihu očistit (plochu, co jezdí po tom černým),napružit a pak kdyžtak trochu vazelinky (jen trošku) a složit.. Pokud to nepomůže, tak expedice nějakému elektronikovy v okolí..
Jo,jo.. Zlatej uhlíkovej tabletkovej regulátor z východoněmeckýho šicího stroje.. Ten je věčnej..
Naposledy upravil Artaban001 dne út říjen 15 2013, 21:30, celkově upraveno 1 krát.
děkuju za radu, zítra kluk ozkouší dle rady a dám vědět. sice povídal, že už je zkoušel obrousit a přihnout, ale že když prý tak hezky prosím, zkusí to podle napsaného postupu
Naposledy upravil chapsy dne út říjen 15 2013, 21:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: út říjen 15 2013, 21:55 Předmět:
Myslel jem že mi to pošleš poštou a já bych to zkusil opravit Ale ještě to zkus namočit leštěnkou DIAVA.Když to nepomůže tak pravděpodobně bude závada někde jine.Je toho na té destiče víc co se může pokazit. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32194 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 15 2013, 22:22 Předmět:
NÉÉÉ, Diavu ne!
Aspoň teda rozhodně ne to, co se pod tím názvem prodává posledních cca 10-15 let!!!
Stará leštěnka DIAVA obsahovala včelí vosk (a lakovej benzín) a zřetelně po něm voněla, to co z ní udělali nejrůznější "takyinovátoři" poslední dobou, je hnus fialovej, protože to chemicky napadá měď a její slitiny - ověřeno, na potenciometry se Diava v historii dost často doporučovala, jenže poslední dobou namazání Diavou vede spíš k další destrukci potenciometru, hlavně sběračů = jezdců. Nevím co s tím ti z.m.r.d.i učunili, ale už jsem měnil několik poťáků, do kterejch někdo pod dojmem starší literatury tu novou Diavu nalil - během půl roku šel poťák totálně do kopru. Všecko v posledních několika letech. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st říjen 16 2013, 3:22 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Nebo drátovej reostat z Łucznika, taky vydržel všechno, vlastně přežil zbytek stroje. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st říjen 16 2013, 5:35 Předmět:
A ještě si odzkoušej stroj , aby mechanicky neměl odpor . Ono když se po ročním stání nevhodný olej změní na lepidlo , tak jelikož je v tom pedálu dost součástek na ochranu proti nadproudu , by mohla vypínat podobná ochrana . Takovéto poťáky chodí nasucho . Jakékoliv mazivo vytvoří brusnou pastu .
Zaslal: st říjen 16 2013, 11:37 Předmět:
Koukněte se pořádně na tu druhou fotku - Ten druhý sběrač potenciometru opravdu není košer. Známý kdysi servisoval pro firmu Pfaff a těch šlapek se mi tu opravdu pár sešlo. _________________ Miri
Ten dratovy som mal nedavno otvoreny - vyskocil pedal a pruzina. Jednoduchy napad, ktory proste funguje.
Miri: ano, az teraz som si to vsimol, vyzera, ako kedy bol vykriveny, aj draha vyzera byt vysuchana nakrivo. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: st říjen 16 2013, 14:43 Předmět:
Jak moc se mohl lišit pedál tohoto stroje od klasické východoněmecké Veritasky.....?
Ten jsem totiž nedávno viděl v Teplicích za výlohou nějaké prodejny za docela rozumnou cenu. A vzhledem k tomu jak v bývalé tzv. DDR kopírovali vše ze Západu.....
