Zaslal: so říjen 12 2013, 22:48 Předmět: Samsung LE32A436, nejde obraz
Zdravím, mám problém s lcd samsung LE32A436. Měl jsem závadu se zdvojeným a inverzovaným obrazem, což jsem podle tohoto fora vyřešil, obraz normálně šel. Ale pak jsem zbytečně vlezl do servis menu a změnil položku v podmenu u vymazaní eeprom. Bylo tam číslo 5, já to změnil na 6. Obraz se rozsypal a ikdyž jsem pak hodnotu vrátil (aspoň si to myslím, už nebylo vidět žádné písmo)obraz již nenaskočil. Zbyli jen svislé proužky šířky jednoho pixelu, není to skoro vidět a těch proužků je tak 5 růžně po obrazovce. Nevíte co s tím, nemohl jsem odpálit panel?
Já se ptám zase proto, že bych od Vás taky něco potřeboval. Ale to až později. Je ten obraz po zapnutí chvíli normální?
Po zapnutí to jde líp,ale taky to není úplně ono,po chvílce už se na to nedá koukat, je to jakoby v negativu, hodně jasu, barvy na nic. Reguce jasu atd. funguje.
ten t-con se dá opravit, jen ještě jedna věc, zkuste za provozu sahnout na šváb s označením as15g- jestli tam tedy tento máte, jestli se hodně ohřívá je chyba v něm a je potřeba vyměnit
Tak jsem to zkoušel,ten AS15-G topí dost,takže bude asi KO!
