Jak vyrovnat zvlněnou vinylovou desku ?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 15:39    Předmět: Jak vyrovnat zvlněnou vinylovou desku ? Citovat
Ale jednoduše ! Dvě tabule okenního skla cca 400x400x6mm, do trouby, zapnout plyn, zapálit...musí se odhadnout správná teplota a doba rovnání jakož i gradient následného ochlazování aby nedošlo k nevratné destrukci cenného termoplastického nosiče jinak se pak hodí akorát na to...
Je to Uriah Heep - Wonderworld, Bronze records Ltd. 1974. Naštěstí, dá se stáhnout v MP3 a vypálit na CD-R, laserem tentokrát.
 Soubor:  LP dekorace na stěnu.jpg
 Velikost:  93.59 kB
 Staženo:  129 krát
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 19:56    Předmět: Citovat
Kdysi jsem to rovnal podobně ale dal jsem to na sluníčko.Jak zapadalo tak deska chladla pozvolna a bylo to O.K.
konosuke
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 20:05    Předmět: Citovat
Ano, je to bezpečnější...musí se zatěžit středová etiketa závažím cca 1-2 kg a pomalu ohřívat za slunečného počasí venku. Když je gramec s kardanem na safírech tak malé vlnky na okraji desky nevadí ale co tangenciál a ke všemu vertikál...
 Soubor:  Technics v.jpg
 Velikost:  91.59 kB
 Staženo:  106 krát
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 15:00    Předmět: Citovat
Do toruby bych to nikdy nedával. Svého času se doporučovalo infra, takže zapadající sluníčko je asi OK. Ovšem bacha na smetí, to se obtiskne....
konosuke
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 16:30    Předmět: Citovat
Žehlička vinylů
http://www.vinylflat.com/index.html
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 12:52    Předmět: Citovat
Bylo: t=27909.
Ty sám jsi tam psal...
(Nemusí mít platnou revizi.)
konosuke
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 17:50    Předmět: Citovat
Tady už nepomůže ani žehlička...
 Soubor:  finyl vinyl.jpg
 Velikost:  26.4 kB
 Staženo:  133 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 18:32    Předmět: Citovat
To je fakt, to ramínko je nějak ohnuté doleva. Cry
