Yagi anténa pro pásmo 400MHz
rehakmatej
Založen: Mar 07, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 20:32    Předmět: Yagi anténa pro pásmo 400MHz Citovat
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda nemáte nějaký návod na stavbu yagi antény pro pásmo 400MHz. Co jsem koukal na internetu tak běžné televizní yagi antény pracují v pásmu cca 470-860MHz, což by asi 400MHz signál nezachytilo.
Díky za odpovědi Smile
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 21:27    Předmět: Citovat
Co přesně myslíš "pásmem 400 MHz" a co tam chceš chytat?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 21:29    Předmět: Citovat
Pokud se nebojíte trochu počítání, tak velice zajímavou anténou je Smyčková anténa QUAD. Je velice jednoduchá a já ji používám pro amatérské pásmo 433 MHz. Je dokonce směrová a s reflektorem má udávaný zisk 8dB při impedanci 50 Ohmů. Na rotátoru se mi velice osvědčila. Antén Yagi je na internetu plno.
rehakmatej
Rád bych zkusil zachytávat meteorologické radiosondy. které výsílají na frekvenci kolem 400MHz.
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 7:56    Předmět: Citovat
můžeš zkusit "dual quad", je jednoduchá a účinná . . .
. . . a tady máš na ni kalkulátor, kde si můžeš zadat frekvenci jakou potřebuješ.
. . . mám ji vyrobenu ze starého "polského síta" a zářiče jsou podle toho kalkulátoru.
Nejen na příjem, ale do té antény i vysílám asi 25 watty (PSV 1/1,2)!
znáš něco jednodužšího s lepším ziskem ?
 Soubor:  dual-quad-70cm.gif
 Velikost:  19.37 kB
 Staženo:  321 krát
rehakmatej
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 8:44    Předmět: Citovat
Díky, to se bude hodit. A je ta anténa směrová nebo všesměrová??
Ještě jsem našel tohle http://www.t-cz.com/antena-cdma-atk-5-400-470-mhz_d2246.html
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 9:14    Předmět: Citovat
jo tahle anténa je taky dobrá, nemusíš nic vyrábět, ale asi bude mít menší zisk než ten dualquad.
Píšou tam 8 dBi.
. . . ten dualquad asi tak 9,5 dBi a lepší předozadní poměr(možná víc jak 20dB) . . . a je to samozřejmě směrovka.
Naposledy upravil ok1hga dne čt říjen 17 2013, 9:17, celkově upraveno 1 krát.
rehakmatej
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 9:15    Předmět: Citovat
Ještě mi není úplně jasné jak mám tu anténu připájet. Na obrázku vidím, že "horní" polovina antény se připájí k opláštění koaxu a "dolní" polovina se připájí k vodiči ve středu kabelu. Ale není mi jasná ta poznámka "přiletovat k zářiči". To jako, že mám to vrchní opláštění společně s "horní" polovinou antény přiletovat k tomu zářiči?
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 9:29    Předmět: Citovat
rehakmatej napsal(a):
aha, . . . no jo . . .
tady sis odpověděl:
. . . asi nevíš co je ten "zářič".
autor toho obrázku měl na mysli, že se ten koax prostě přiletuje v těch dvou místech k tomu drátu. Na jednu stranu živý a na druhou stínění.
Nic víc, nic míň . . .
Zářič je totiž to celé, oba quady a nejlépe se to dělá z měděného drátu, dobře se to pak letuje.
rehakmatej
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 9:39    Předmět: Citovat
Takže k tomu plechu co je za drátem se to vůbec nepájí?
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 9:43    Předmět: Citovat
jakému plechu ?
to je z izolantu ! nejlépe plexisklo, nebo něco podobného !
rehakmatej
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 9:51    Předmět: Citovat
Ale na tom obrázku
, který je na stránkách s tou kalkulačkou to vypadá jako plech, je tam vidět jak je to přiletováno.
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 9:59    Předmět: Citovat
no jo, jenže když se na to podíváš lépe, zjistíš že se ten plech používá pouze když je ta anténa na velmi vysoké kmitočty(WiFi 2450MHz).
když to spočítáš na 407 MHz bude ten "plech" mít rozměry 740mm x 370mm . . .
ty se s tím chceš tahat ?
kolik to asi bude vážit a jaký to bude mít odpor ve větru ??
na tyto kmitočty se to dělá jako "síto", nebo dokonce jen se třema(čtyřma, pěti) reflektory(tyčkami napříč, za drátem "zářiče").
rehakmatej
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 10:04    Předmět: Citovat
Aha, takže když jsi psal, že bude stačit plexi sklo tak to na zisk nebude mít vliv?
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 10:16    Předmět: Citovat
. . . néé !
to co jsem si myslel a předpokládal . . . bohužel marně, že sis dobře prohlédl ten malovaný obrázek s návodem na anténu pro 70cm pásmo.
A ten kalkulátor použiješ jen na korekci rozměrů antény.
. . . radši toho nech a běž si koupit tu anténu, co jsi sem dal odkaz.
Bude to rychlejší, a naštveš nejméně lidí.
