Akuvrtačka Wagner W 168 NP, akupack
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 18:44    Předmět: Akuvrtačka Wagner W 168 NP, akupack Citovat
Dobrý den našel jsem při úklidu starou akuvrtačku Wagner typ W 168 NP.
Chtěl bych jí vyzkoušet, ale není k ní bohužel nabíječka, a akupack je totálně na nule tak ani nevím kde je + a kde -.
Akupack má označení W168 NPP-3 a konektor se třemi póly - dva krajní podélně (tlusté vodiče bílá, černá) a jeden střední napříč (černý tenký vodič, při propípnutí je spojen s tlustým černým). Napětí 16,8V.
Nabíječka by měla vypadat jako jsou obrázky v příloze, akorát mě zaráží že na prvním obrázku má dva póly a ta na třetím obrázku tři póly. Vrtačka má jen krajní dva póly, střední není.
Rád bych se vás zeptat kde je teda - a +. Chtěl bych jí zkusit nějak vyzkoušet, třeba z autobaterky a pak zkusit nabít články ale bojím se abych to nepřepóloval.
Na jednotlivých článkách je natištěno BYD NiCd SC1300mAh. Je jich tam asi 14 kusů.
Díky
 Soubor:  3890234.jpg
 Velikost:  52.37 kB
 Staženo:  277 krát
 Soubor:  Aku21.jpg
 Velikost:  83.07 kB
 Staženo:  257 krát
 Soubor:  Aku31.jpg
 Velikost:  92.18 kB
 Staženo:  249 krát
 Soubor:  Aku41.jpg
 Velikost:  59.38 kB
 Staženo:  250 krát
 Soubor:  Aku51.jpg
 Velikost:  97.76 kB
 Staženo:  254 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 19:35    Předmět: Citovat
Tak ten pack rozdělej a máš jasno hned, ne? Embarassed
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 21:07    Předmět: Citovat
Ak ten akumulátor nebol dlhšiu dobu nabíjaný pravdepodobne budú už niektoré články KO, Pochybujem že sa repasia akupacku finančne vyplatí, za cenu repasie + nových bateriek kúpiš komplet novú vrtačku.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 21:14    Předmět: Citovat
Měl jsem několik Wagnerů, byť levnějších, a jejich akupaky nestály za nic ani jako nové. Samovybíjení, malá výdrž, exitus po pár desítkách nabití. Většinou tyhle krámy posléze sloužily tak, že se k nim káblem připojil olověný aku 12V 5Ah.
foxrider
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 21:22    Předmět: Citovat
Rozdělat jsem to zkoušel a tam jsou ty články zvrchu přelepené kartónem a ten drží nalepený na těch propojovacích páskách, nechci to potrhat.
Vyklepnout nejdou je to celý nějak přilepený do té vaničky. každý článek je obalený papírem na kterým je ten nápis ale polarita není uvedena.
fredis
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 21:49    Předmět: Citovat
A ty seš nevidomej Laughing? . No je to asi marný.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 22:23    Předmět: Citovat
Ále, fredis, daj mu šancu! Začať nejak musí ...
Každý článok má spodok - ploché dno:- to je mínus, a vrch - takú čiapočku:- to je plus.
S najväčšou pravdepodobnosťou budú VŠETKY články totálne nepoužiteľné. Ale - učiť sa na nich môžeš. Síce opatrne -
- buď je článok v skrate - potom je nebezpečie preťaženia zdroja
- alebo je článok vysušený - potom sa chová ako vysokoohmový odpor (ani pri napätí napr. 20 V neodoberá prúd)
- a do tretice - nekontrolované nabíjanie môže mať za následok vybuchnutie/roztrhnutie článku.
Skúsenosti hovoria - vymeniť všetky články za nové, ale je to dosť drahá záležitosť. /sú na to špecializované firmy - http://www.repasebaterii.cz/baterie-pro-aku-naradi-neoriginalni-a39)
foxrider
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 22:24    Předmět: Citovat
fredis: Z toho packu moc nepoznám, napětí 0.00nic, na článkách pol. není, všechno omotané a slepené papírem....To bych to musel roztrhat s rizikem utržení propojek, protože papír je zeshora a zespoda pod propojkami je ten zelený asi jako izol. distanc a vše slepený dohromady s články....Pátral jsem na googlu po katalogových listech mimo jiné našel že nějaké typy článků se taky vyrábějí i v "reverse polarity"....Podle mně by mohl bílý být + a silný černý -
Zatím to ale ještě nechci zničit.....
Ale voni sou eletrykář, tak ať se ukážou....
 Soubor:  Fotografie23201.jpg
 Velikost:  100.85 kB
 Staženo:  235 krát
 Soubor:  Fotografie23211.jpg
 Velikost:  101.96 kB
 Staženo:  265 krát
 Soubor:  Fotografie23221.jpg
 Velikost:  82.01 kB
 Staženo:  276 krát
 Soubor:  Fotografie23241.jpg
 Velikost:  79.9 kB
 Staženo:  247 krát
Tukanekb8
Založen: Oct 02, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 1:21    Předmět: Citovat
Tak když už jsi v tom rozebírání, tak se podívej dovnitř vrtačky, tam by možná šla poznat polarita... Třeba je to napsané někde zespodu vrtačky?
doskok55
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 3:33    Předmět: Citovat
Stačí na kraji poodhrnout kousek té lepenky u článku s vývodem a hned uvidíš, jestli je to nebodované na plášť článku nebo na středový + kontakt. Černý bude nejspíš mínus a bílý plus. Tenký černý jde nejspíš na vratnou tepelnou pojistku (kostka na boku u některého článku) jejíž druhý konec jde na mínus. Přes tu tam jde mínus z nabíječky pří nabíjení a v nářadí se nijak nevyužívá. Mínus jde přímo z toho černého.
Doporučuji mrknout sem: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34456 v mém posledním příspěvku je schéma nabíječky (sice jiné Narexky i s připojenou baterií) ale zapojení svorek na baterii bude všude stejné a ze schématu to snadno pochopíš.
Co s článkama (možnost pokusu regenerace) se mužeš dočíst třeba zde : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45361&highlight=o%9Eiven%ED+nicd
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 9:54    Předmět: Citovat
Koupil jsem tedy 14,4ku nyní v Holicích za pajdu a právě jsem ji uvedl do chodu , nemám origonabíječ , tak jsem připojil krokodýly a zdá se , že bude aku funkční . Very Happy Akupack nemá střední kontakt , polaritu tohoto stroje dodám odpoledne .
foxrider
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 9:56    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkoušel ododpitvat a vypadá to že bílý je + a černý - protože u bílého je papírový obal článku zahnut s rádiusem asi 2-3 mm zaobleně asi 5 mm přes čelo článku a mezi čelním plechem a papírem je hlubší mezera, u černého končí papír jen zároveň s okrajem článku a tohle čelo je rovné ploché.
Na vrtačce není vůbec nic.
Jinak takovéto články jsem nikdy neviděl, v katalogových listech (je to nějaká čína) polarita není tak budu doufat že nádobka je skutečně - jako u klasických tužkovek.
Doskok: To by mohlo odpovídat, u mojí je jen vyšší napětí.
Díky.
Mohu to zkusit připojit na chvilku na autonabíječku jestli se pack chytne?
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 10:24    Předmět: Citovat
Ta nemusí mít dostatečné napětí .
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 10:29    Předmět: Citovat
mám vrtačku wagner s nabíječkou ale vrtačku mám na zahradě tak nevím typ a mohu poskytnout pouze informace o nabiječce.
-Nápis na ní je W 168TC-5,
-kontakty má pouze dva,
-kontakt v oblouku je plus,
-naprázdno je na kontaktech 25 V.
-údaj na štítku AKU je TYPE 041115 16,8 V
foxrider
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 11:52    Předmět: Citovat
BOBOBO: Vím, je to jen na zkoušku:
- jestli ta vrtačka(samotná) vůbec půjde.
- jestli články aspoň chvilku něco podrží
Marshall: Dík, tak jsem to odhadnul dobře.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
