Panty u notebooku
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 20:55    Předmět: Panty u notebooku Citovat
Ahoj,
jdou mi panty u notebooku tak ztuha,že se mi začaly lámat úchyty.Jde to rozebrat ? Napadá mě zkusit to vyklepnout,ale jestli je to zajištěný prolisem z boku tak bych to poškodil.Nějaký tipy ?
Díky.
 Soubor:  panty_NTB.jpg
 Velikost:  101.15 kB
 Staženo:  64 krát
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 22:17    Předmět: Citovat
http://uk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110416151635AARbO9J
tady pomohl nějakej olej na mimina Wink
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 22:27    Předmět: Citovat
Tohle se stalo mýmu mladýmu u Lenova, ale ještě to stačil reklamovat. Prý dost častá závada. Ale namazáním to asi nebylo...
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 22:36    Předmět: Citovat
jinyk ty panty určitě nejsou dělané tak aby se daly nějak opravovat a seřizovat, tak bych to zkusil namazat, asi jediná šance Rolling Eyes
dřív sem měl podobný problém.. netbook lejnovo s10e, panty šly velmi ztuha, výsledkem bylo, že po pár měsících od koupě odpadl celý display poté jsem pořídil stařičký IBM T42, ten už podobné nemoci nemá
SDZ
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 23:04    Předmět: Citovat
Namazání bylo to první co jsem zkusil -nic moc to nepomohlo.Co jsem koukal,tak je v tom stočená pružina,která to asi brzdí.Mám obavu,že to opravit nepůjde.Co s tím? Zkusit to natvrdo vyklepat?
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 23:31    Předmět: Citovat
Potvrdzujem Lenová sú totálne shiti . A to nie len čo sa týka pántov Exclamation . Ja sa tejto značke zďaleka vyhýbam . Nikdy my nesmie vstúpiť do domu Exclamation .
Menil som pánty aj na ACEROCH (a neboli ani drahé asi 10€ ale za výmenu v servise chceli 70€ čo však nedostali ) ale to nebolo ani tak zďaleka zlé ako u Lenova .
creativko
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 13:29    Předmět: Citovat
s citom vyklepat, vycistit, prebrusit (papier 1000-1500 + voda, namazat, poskladat.
SDZ
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 15:00    Předmět: Citovat
Já ten notebook mám jen na diagnostiku (potřebuju ho 3x do roka na 15min)
creativko napsal(a):
Přesně tak jsem to plánoval,ale nevím,jestli to není nějak jištěno proti rozebrání.Proto se tu ptám,jestli někdo má zkušenost.
creativko
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 15:29    Předmět: Citovat
ziadne istenie nepotrebuju
ked su namontovane tak sa nemozu vysunut, su proti sebe
SDZ
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 21:30    Předmět: Citovat
To je mi jasný.Může to bejt řešený schválně (kurvítko),aby to nutilo spotřebitele buď koupit nový panty,nebo novej notebook.
SDZ
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 15:50    Předmět: Citovat
Tak to mám vyndaný.Udělal jsem si na to přípravek,jde to bez problému.Bez přípravku to nedoporučuju dělat kvůli poškození.
O kolik to bude stačit ubrat ? Má to Ø 3.20mm.Bude stačit ubrat o 0.02 mm ?
Před tím to šlo ztuha tak,že sotva jsem s tím hnul kombinačkama.
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 21:51    Předmět: Citovat
S kombinackami (a pod.) pozor, aby si to neulomil... Kedysi sa mi to s jednym pantom podarilo (chcel som ho rozhybat po namazani).
SDZ
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 22:21    Předmět: Citovat
Tenhle má ty panty masivní.
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 22:41    Předmět: Citovat
Tam to tiez vyzeralo masivne... A nedavno som menil pant v jednej Toshibe - zlomila sa ta spodna cast vyrobena z nejakej kerhkej zliatiny.
SDZ
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 8:51    Předmět: Citovat
Mam to vyndaný.Když se na to udělá přípravek,do kterýho se ten pant zasadí a přitáhne napevno,jde to úplně v pohodě ven.
 Soubor:  pant_2.jpg
 Velikost:  284.57 kB
 Staženo:  60 krát
