ULTRA ATA
destilator
Založen: Nov 16, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 0:36    Předmět: ULTRA ATA Citovat
Dobry den, do mojho pc s pripojenim ATA HDD, chcem pripojit hdd Seagate 160gb ULTRA ATA. Bios mi nespoznava parametre tohto ulta ata hdd, ked pouzije autodetekt, spozna iba jeho velkost, 160gb, ale OS win ho nespozna. Je to mozne ze preto, lebo ten novy hdd je ultra ata?
Zakladovu dosku mam MSI 865PE Neo2-V v manuali som sa nikde nedocital ze aky maximalne velky hdd spozna bios, ale WD 160Gb spoznal bez problemov. skusal som aj manualne zadavat parametre, ale v tomto darasheete nie su vsetky. http://www.manualslib.com/manual/149853/Seagate-St3160215ace.html?page=10#manual
az som to zadal spravne, tak mi chyba iba udaj write precomp. ani neviem co to je...
vie niekto poradit?
dakujem za odpovede.
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 7:12    Předmět: Citovat
Nevymyslat blbosti s BIOSom a nechaj tam AUTO. A vyvtor si na disku particiu, aby si ho "videl" vo windows...
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 10:11    Předmět: Citovat
"OS win" je myšleno co?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 10:16    Předmět: Citovat
OS win= Operačný Systém windows
Pozdravujem Vás, Miro.
Nagant
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 10:39    Předmět: Citovat
Tak znovu, co mám na mysli - jaký přesně operační systém, vč. verze (a SP)?
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 14:46    Předmět: Citovat
DOS 7.xx, 98GOLD/98SE/ME
Vytvořit primární oddíl pod hranicí LBA28, tj. např. 120GB. Využití zbytku disku závisí na typu jižního můstku (negenerický ovladač) a možnosti použití modifikovaného ovladače ESDI506.PDR
W2000, čistá instalace
Viz výše. Po instalaci povýšit na SP4 a zmodifikovat registr:
Klíč: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
Přidat hodnotu: EnableBigLba
Údaj hodnoty: 0x1 (DWORD)
Následně se dá ve správě disků oddlíl natáhnout na celou kapacitu, nebo vytvořit rozšířený oddíl+logická jednotka (typicky jediné "D:", na data), což je praktičtější.
XP a výše - teoreticky bez potíží.
destilator
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 18:01    Předmět: Citovat
dakujem vsetkym za odpovede. tak nebolo ho vo windowse xp vidno preto, ze nebol naformatovany. ja som to pokaka. v biose pri auto detekte vypisalo iba jeho velkost - 160gb ale ine parametre uz nie. (v niektorych starych biosoch vypisalo vsetky udaje) a ja som si myslel ze ho nenaslo Embarassed ale v skutocnosti ho naslo, len nemam take skusenosti, aby som na to sam prisiel Embarassed
takze ho stacilo iba sformatovat a hdd funguje.
este raz dakujem vsetkym za odpovede.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 18:44    Předmět: Citovat
Stejně by ho ale měla XP najít a nabídnout formátování. Když si někdo přeci koupí nový disk, tak ho předem nijak neformátuje. Leda, že by to v tomto případě souviselo s extra starým BIOSem (?)
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 19:00    Předmět: Citovat
Ked na disku nie je particia, nevidno ho v "My computer". A preklikat sa k disk managementu je zlozite...
S BIOSom to nijako nesuvisi.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 19:20    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
.... A preklikat sa k disk managementu je zlozite...
Smile
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 21:09    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
K A preklikat sa k disk managementu je zlozite...
práce cvičeené opice Laughing
