Navrh obvodu spinaneho pri nizkem osvetleni
Gregorius
Založen: Oct 18, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 6:45    Předmět: Navrh obvodu spinaneho pri nizkem osvetleni Citovat
Ahoj, potřebuji si zbastlit 13 krabiček, ktere při poklesu okolního světla sepnou obvod s cca 3 ledkami napajenými z alkalických baterií. Protože nejsem elektronik, neumím si moc poradit s návrhem obvodu. Uvažoval jsem o fotodiodě či fotorezistoru, nicméně potřebuji, aby celý obvod dosáhl co nejnižší spotřeby=výdrž baterií a zároveň byl velmi kompaktní.
Mohl by mi někdo z Vás pomoci s návrhem obvodu?
Děkuji moc!
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 8:40    Předmět: Citovat
Kup si solární lampičky a vykuchej elektroniku.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 8:57    Předmět: Citovat
Dělal jsem takový obvod pro napájení 12V (lze i nižší napájení) s fotodiodou KP101. Obsahoval komparátor, trimr pro nastavení spínací hranice a mini relátko (to zaručovalo galvanické oddělení spínaného obvodu) Samozřejmě lze použít spínací tranzistor. Celé to bylo v krabičce KM03 (rozměry 45x28x28mm).
Gregorius
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 6:17    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Tohle by bylo prima. Máš někde nákres? Já jsem ještě uvažoval o nahrazeni odporu před ledkama nějakým pulzním zařízením, což by snížilo spotřebu.
Gregorius
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 6:21    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Tohle mě napadlo taky, ale jak jsem zjistil, tak v tech lampičkách bývá jen jedna dioda která svítí už při U 1,2V. Přitom takové diody se třeba v GESu vůbec nedají sehnat.
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 6:45    Předmět: Citovat
Gregorius napsal(a):
V každej lampičke je menič, ktorý "zvyšuje" napätie. Nepoužívajú sa žiadne špeciálne LED na 1,2V. Biele LED potrebujú
niečo vyše 3V. Môžeš bližšie popísať ako si tú Tvoju "krabičku" predstavuješ? Mrkni sem: http://buger.czechian.net/led1accu.htm
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 8:01    Předmět: Citovat
 Soubor:  4093.png
 Velikost:  2.58 kB
 Staženo:  110 krát
dratek000
Založen: Jan 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 12:26    Předmět: Citovat
http://pandatron.cz/?48&svetelny_spinac asi něco takovýho tranzistory možno použít bc457[/list]
