Zesileni signalu FM pro autoradio
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 22 2013, 17:10    Předmět: Citovat
Antenu máš předpokládám na boudě a k rádiu vede kabel tak do dvou metrů délky. Zesilovače se dávaly do anten právě pro vykrytí útlumu dlouhého kabelu (cca 5m) a také zkrácení prutu vlastní anteny. Zkus do antenního konektoru strčit kus drátu, jak bylo navrhováno v předchozím příspěvku a porovnáním vyloučíš případné problémy s antenou ve vozidle.
Zefek
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 11:39    Předmět: Citovat
Zdravím,
začal jsem mít problémy s příjmem rádia kdykoliv jsem vyjel z oblasti, která byla dobře pokryta signálem (cca 5km za hranice většího města). Postupně jsem zkoušel, až jsem zjistil, že odešel zesilovač v originální anténě. Originální rádio má diagnostický režim, kde lze sledovat úroveň signálu. Po odpojení napájení zesilovače jsem se z úrovně 4 dostal na úroveň B. Udělal jsem tu věc, že jsem jádro koaxiálu zapojil přímo na prut antény, abych obešel zesilovač. Úroveň se zvýšila na C.
Ale koupil jsem anténu v globusu za dvě stovky se zesilovačem. Konektor na zesilovač je faston, takže napájení zesilovače není po koaxiálu. Ale nevede do antény, nýbrž je zakončen v koncovce na konci koaxiálu, který vede z antény. Vše jsem zapojil, ale zjistil jsem, že na některých frekvencích hrají dvě stanice. S původní anténou se to nedělo. Může být problém v zesilovači, nebo je problém s tím, že napájení je staženo do koaxiálu a chybí tomu třeba filtr v podobě kondenzátoru?
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 12:02    Předmět: Citovat
Zefek napsal(a):
tak vede nebo nevede napájení do zesilovače antény ?
pokud je to špatně zapojený, může to mít různé projevy, třeba to dělá "křížová modulace", může to různě kmitat a odhadnout příčinu bude těžké.
zkus ten tvůj popis udělat jako obrázek, aby bylo možné posoudit jestli to máš zapojené dobře, nebo špatně !
Zefek
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 12:27    Předmět: Citovat
Z původní antény šel koaxiální drát a ještě drát s fastonem pro napájení, takže se dá čekat, že uvnitř antény to nejspíše šlo přímo na kolektor (přes nějaké součástky) zesilovacího tranzistoru aniž by se dotkl jádra koaxu.
U nové antény je jeden drát - koaxiální. A na opačném konci kabelu, než to leze do antény je koncovka DIN a z té koncovky trčí navíc faston. Kdybych to měl přirovnat k něčemu, nejvíc se to podobá zapojení zesilovače pro televizní anténu - trafo je zapojeno do takového bazmeku na konci kabelu, který se strká do televize. Tak bych čekal, že uvnitř té koncovky DIN by mohl být nějaký filtr v podobě kondenzátoru, aby do rádia nelezla stejnosměrná složka ...
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 12:34    Předmět: Citovat
Vyhod to a kup original antenu.
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 12:46    Předmět: Citovat
Zefek napsal(a):
tomu bazmeku se říká "napájecí výhybka" mělo by tam být oddělení stejnosměrné složku napájení kondíkem do rádia a vysokofrekvenční složky tlumivkou do napájení 12v pro zesilovač . . .
hele co se stane když jen odpojíš tím fastonem napájení zesiku ?
přestane to hrát ?
přestane to úplně, nebo se to jen zeslabí ?
Zefek
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 12:49    Předmět: Citovat
Sníží se úroveň signálu, ale jinak po odpojení napájení zesilovače, hraje rádio dobře. Ale nezkoušel jsem to na těch frekvencích, kde jsou ty dvě stanice. Vyzkouším.
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 12:55    Předmět: Citovat
taky to můžeš zkusit nezapojovat přímo na 12v, ale přes odpor 1K (1000 Ohm), jestli tam nebude nějaká změna
Zefek
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 13:02    Předmět: Citovat
Jen pro upřesnění, to napájení zesilovače není přímo z baterie, ale z rádia - je na to zvláštní výstup. A co se týká té výhybky, tak netuším, jestli tam je, nebo není. Hádal bych ale, že není. Zkusím to když tak vyfotit.
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 13:08    Předmět: Citovat
určitě tam něco bude, otázkou je jak to bude dokonalé . . .
vyfoť to !
Zefek
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 18:30    Předmět: Citovat
Tak to vypadá, že napájení není připojené na koaxiál, ale jde v jedné bužírce vedle koaxiálu. Takže je to stejné jako ta stará anténa. Když jsem odpojil napájení zesilovače, tak u normálně hrajících stanic došlo ke zhoršení signálu, u těch dvoustanic (dvě stanice na jedné frekvenci) došlo k šumění a nehrálo nic. Při připojení napájení zesilovače skrz odpor 1000ohm to bylo bez změny - hrálo to, jako by tam ten odpor nebyl.
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 19:06    Předmět: Citovat
Zefek napsal(a):
to znamená, že tam byly i ty "dvojité" stanice ?
zkus to ještě přes větší odpor, třeba 2000 Ohm nebo i 4000 . . . zkus to!
Zefek
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 21:03    Předmět: Citovat
Jo, to znamená, že tam byly ty dvojstanice. Vyzkouším to. Vypadá to, že ten zesilovač zesiluje až moc Very Happy Ale když jsem odpojil napájení, tak jsem naladil evropu 2 a orion s lepší kvalitou, než když bylo napájení připojené. To jsem třeba evropu 2 nenaladil vůbec a orion šuměl.
Zefek
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 19:33    Předmět: Citovat
Asi to tak nechám. Hraje to dobře, nic nešumí, signál je dobrý. Vyjel jsem za město a nechal jsem automaticky ladit a naladilo to víc stanic, než dřív. A ty dvoustanice neřeším ...
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 22:44    Předmět: Citovat
Ahoj Zefek, to je problém v Renaultu Wink ?
Strana 2 z 3
