Odpuzovač na krtky
dratek000
Založen: Jan 22, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 15:13    Předmět: Odpuzovač na krtky Citovat
Zdar
Potřeboval bych poradit jakou frekvenci by mněl mít astabilní klopný obvod, tak aby odpuzoval krtky? Nebo popřípadě aby se frekvence mněnila. Chtěl bych to napajet z 9V baterky. Jako řešei mně napadla NE555. Ale nevím jk bych mněl udelat aby se frekvence mněnila?
Předem děkuji
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 15:34    Předmět: Citovat
Uvádí se 400-1000Hz. Asi to není nijak kritické. S jednou 555 udělej pilu a zaveď ji do vstupu 5 té druhé a můžeš řídit kmitočet. Nebo si to za dvě stovky kup.
Naposledy upravil serviceman dne pá říjen 18 2013, 15:54, celkově upraveno 1 krát.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 15:52    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
+ zesilovač 50W a tlakový reproduktor Smile
Jinak nejspolehlivější i když časově nejnáročnější je rýč. Počkat až začne zvedat hlínu v hromádce nahoru a pak ho odnést co nejdál k sousedům. Měli jsme je na zahradě každý rok než jsme postavili plot s podezdívkou 70cm pod ním. Pípátka ani pasti v norách všechno marné. Rýč vždy slavil úspěch.
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 17:50    Předmět: Citovat
Stačí osvedčená metóda našich starých rodičov, zakopať dnom dolu do zeme sklenenú fľašu (môže byť aj šikmo, nemusí byť kolmo v zemi) tak aby hrdlo fľaše trčalo von, určite to pomáha.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 18:37    Předmět: Citovat
Toto si chci postavit, vyzkoušej.
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 19:12    Předmět: Citovat
Ultrazvuk na krtka velmi fungovat nebude. Opravoval som (solarny) odpudzovac krtkov - bola to tycka zarazena do zeme, v spicke nejaky reproduktor. Vydavalo to dost nizky ton, vzdy par sekund a potom par desiatok sekund ticho.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 19:29    Předmět: Citovat
Máš pravdu, zde jsou popsány různé plašiče na všechny možné "potvory". Wink
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 20:04    Předmět: Citovat
Docela by mě zajímalo, jaký používají akustický měniče na 28 kHz, neví někdo?
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 20:33    Předmět: Citovat
Já si dovolím s udanou frekvencí na krtky z teoretického hlediska nesouhlasit!
Můj názor je, že ,,vyšší kmitočty" se zemí neponesou, takže to chce na krtky spíše nižší kmitočty, o kterých se ví, že se nesou moc dobře - basy, tedy dunění, udělej tam technoparty a máš po krtkách Very Happy .
Takže by to spíše možná chtělo nějaký basový repro, a pouštět tam krátké pulzy nízkých frekvencí, třeba přerušovaně.
Někde jsem četl (možná i tady na EB) že se zatluče do země nějaká kovová trubka, a vyrobí se Wagnerovo kladívko, které tluče do té trubky, nebo jestli by šlo použít i ze zvonku...
Very Happy Very Happy
Jaký máte na to názor, taky máme na chatě krtky, ale nevím, jak něco nejvhodněji vyrobit, co by vytvářelo akustický tlak o nízkých kmitočtech, repro bude potřebovat ozvučnici (jinak by se poškodil, jak ho chránit proti vodě..... Jediný co mě nyní napadlo, do krtince zahrabat normálně 10-12cm rouru, a k ní ten repro uchytit, aby šel membránou do trubky, ze shora to něčím krýt proti dešti....
Jinak ten piskák od danyka fachá, ten plošňák jsem dělal tehdy já, ale já se učil, a je to hrůza, dneska bych ho udělal 100% lépe, proto jsou tam hlavně ty soubory do eaglu, aby si ho vytvořil každý podle svého! Nenudil jsem se ještě na tolik, abych vytvořil nový a poslal ho danykovi... Já si to tehdy naladil do slyšitelného pásma, ale moc se mě ta změna nelíbila, protože to bylo příliš rychlé. Chtělo by to, aby změna periody probíhala delší čas (pomaleji).. Asi by toho šlo docílit časovačem a kapacitou, takže by tam byl kondenzátor, ten by se pomocí časovače nabil, potom by časovač napětí odpojil a vybil by se do nulový kapacity do toho plašiče, tím, jak by napětí šlo dolu, myslím, že by kolísala i ta frekvence... Ale vyzkoušené to nemam.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 20:19    Předmět: Citovat
http://www.flajzar.cz/lapace-hmyzu-a-plasice-zvere/odpuzovac-krtku-a-hrabosu.htm
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 21:13    Předmět: Citovat
Téma o tom jak na krtka nic nezabírá je tu: krtek
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
Není třeba vymýšlet zdroj akustického tlaku, zakopávat repráky, piezzo sirény, ani pořádat krtkům technopárty. Smile
Živočichové, žijící pod zemí, jsou citliví na přerušované vibrace o nízkém kmitočtu (stovky Hz), šířící se dobře půdou, které je dlouhodobě ruší při odpočinku. Proto stačí pravidelně, jen po dobu několika vteřin, vibrující Wagnerovo kladívko (zvonek), motůrek od dětského autíčka s excentrem na osičce (aby se rozkmitával), bzužák a podobná udělátka, osazená ve vhodném obalu v půdě, do hloubky asi 20 - 30 cm. Ochranný rádius u těchto jednoduchých prostředků, lze odhadnout asi na 10 metrů. Na rozdíl od akustických měničů, to ani nikoho ze sousedů v okolí nebude rušit.
Zakopané lahve od rumu a od vodky se mi před lety neosvědčily. Zarostly trávou, zkondenzovala mi v nich voda, v zimě je roztrhal mráz a mohl jsem likvidovat střepy.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 9:54    Předmět: Citovat
Mě se osvědčily petardy "MEGY". Když najdu hromádku tak ji opatrně rozhrábnu abych nezasypal chodbu. Do ní vložíme zapálenou petardu a rychle zahrábneme. Následně přes díru položíme kousek desky a zatížíme vlastním tělem. Po výbuchu je potřeba všechno utěsnit, aby smrad z petardy zůstal v zemi a neutekl ven.
Letos jsem byl nucen tuto metodu použít pouze 3x, pak už krtci nebyli.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 10:07    Předmět: Citovat
Ano, ten způsob se zakopanou láhví se kdysi praktikovat, dneska můžeš vložit PET obal Coly nebo stolního oleje, propíchnout dno aby voda vsákovala do podloží.
serviceman
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 10:25    Předmět: Citovat
Jak lahev funguje?
