Křížený kabel
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 16:47    Předmět: Křížený kabel Citovat
Je možné, že by kupovaný croslink patch kabel pro přenos dat mezi dvěma notebooky (starší a nový) napřímo nefungoval?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 16:50    Předmět: Citovat
Nefungoval znamená co, ani nepingneš? Máš na nějakým z těch noťasů nainstalovanej nějakej ovládací panel k síťovce? Mívaly to třeba Broadcomy, Intely... Jde o to, že tam to ukazuje stav linky. Svítí alespoň LEDka u konektoru?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 17:53    Předmět: Citovat
Některé chytré "karty" (ethernetové rozhraní) se dokážou přepnout podle toho, jestli se použije správný nebo nesprávný kabel (rovný nebo křížený)
Některé chytré karty si dokážou přepínat rychlost
A některé chytré "karty" pod "chytrým OS" se pak bez ruční pomoci nedokážou "domluvit" s hloupějším "partnerem pod hloupějším OS".
Asi by to chtělo víc podrobností.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 18:00    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
A je takový problém kouknout se na barvy, případně si jednotlivé žíly prozvonit?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 18:17    Předmět: Citovat
ja som krizeny kabel uz roky nepouzil. Ak je tam aspon P4, tak to vsetko prepajam len cez priamy. Autodetekcia si poradi.
Co znamena nefungoval? System ti aspon zahlasi, ked odpojis/pripojis kabel? IP adresy su spravne nastavene? ping prejde?
No vidis, a tak si sa bal
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 19:25    Předmět: Citovat
mas oba PC ve stejnym subnetu?
Nemas nastaveny DHCP bez DHCP serveru na siti (ono by to asi jelo po prirazeni fallback IP adresy ve win)
sviti/blika eth konektor na obou PC?
Jinde kabel funguje? (e.g. PC->Switch)
Co znamena "nefunguje"? Nefunguje na fyzicke vrstve, nebo vidis kabel pripojeny, ale nic neprojde? Pribliz to trochu
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 20:05    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Kříženej kabel jsem naposled musel použít minulý týden kvůli nastavení regulace topení BMR s zabudovaným webovým serverem přímo z notebooku. Vím o minimálně 5 různých zařízeních od různých fy (solární měniče PICO, wattroutery Solarcontrol, LAN teploměry, meteostanice, některý zabezpečovačky) který bez křížáku napřímo ani ránu. Samozřejmě, přes switch v síti to jde s přímým i kříženým.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 20:11    Předmět: Citovat
Nojo, ale tyto zařízení moc inteligencí neoplývají. PC, switche a podobný už mají autodetekci.
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 20:30    Předmět: Citovat
Pri PC to plati len pre gigabitove sietovky a aj to nefunguje vzdy.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 20:54    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Plati pro sitovky s funkci AutoMDIX
kulikus
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 1:08    Předmět: Citovat
Win8 na novem, WinXP na starem. IP4 se stejnym subnet, a sití, gateway na opacne strane dvojice. Zelená svitila, oranžová ne, ping nefungoval.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 2:49    Předmět: Citovat
oranzova ani neblikla? mas nejaky jiny zarizeni se kterym bys ten kabel zkusil?
ty gateway nevyplnuj ani na jednom pc.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 14:14    Předmět: Citovat
Zkontroluj kabel podle barev jestli je křížený , prodavači to někdy pomíchají
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 15:02    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
a taky nejsou všechny stejné . . .
http://frenois.com/images/connecteurs/rj45-3.gif
nebo . . .
http://www.zytrax.com/images/cat5_cross_100_both.gif
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 16:34    Předmět: Citovat
Na stovkovej LAN mám křížák jen netwistovanej telefoní čtyřdrát, opravdu stačí jen datový.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
