Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá říjen 18 2013, 16:50 Předmět:
Nefungoval znamená co, ani nepingneš? Máš na nějakým z těch noťasů nainstalovanej nějakej ovládací panel k síťovce? Mívaly to třeba Broadcomy, Intely... Jde o to, že tam to ukazuje stav linky. Svítí alespoň LEDka u konektoru?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá říjen 18 2013, 17:53 Předmět:
Některé chytré "karty" (ethernetové rozhraní) se dokážou přepnout podle toho, jestli se použije správný nebo nesprávný kabel (rovný nebo křížený)
Některé chytré karty si dokážou přepínat rychlost
A některé chytré "karty" pod "chytrým OS" se pak bez ruční pomoci nedokážou "domluvit" s hloupějším "partnerem pod hloupějším OS".
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá říjen 18 2013, 18:17 Předmět:
ja som krizeny kabel uz roky nepouzil. Ak je tam aspon P4, tak to vsetko prepajam len cez priamy. Autodetekcia si poradi.
Co znamena nefungoval? System ti aspon zahlasi, ked odpojis/pripojis kabel? IP adresy su spravne nastavene? ping prejde? _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18160 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá říjen 18 2013, 20:05 Předmět:
pocitujlasku napsal(a):
Kříženej kabel jsem naposled musel použít minulý týden kvůli nastavení regulace topení BMR s zabudovaným webovým serverem přímo z notebooku. Vím o minimálně 5 různých zařízeních od různých fy (solární měniče PICO, wattroutery Solarcontrol, LAN teploměry, meteostanice, některý zabezpečovačky) který bez křížáku napřímo ani ránu. Samozřejmě, přes switch v síti to jde s přímým i kříženým.
