BM566A kalibrátor
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 18:58    Předmět: BM566A kalibrátor Citovat
U osciloskopu BM566A je kalibrátor který má dávat tři napětí, 40mV, 400mV a 4V. Ten můj dává jen 25mV, 220mV a 2,5V. Napájení pro kalibrátor je 12V a 5V, já jsem naměřil jen 11,5V a 4,6V. Myslím si že by to mohlo stačit. Ale proč nejde ten kalibrátor to nevím. Nevíte co s tím? Na DPS je UCY74123 diody, odpory a trimry, s těmi trimry jsem zkoušel hýbat a trošku to regulovalo, ale málo. A ještě něco nemáte někdo naskenovaný zdroj k tomuto osciloskopu? V dokumentaci to je strana BM566A/23.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 19:20    Předmět: Citovat
Schéma najdeš na tomto webu, na uploadu.
http://upload.ebastlirna.cz
A není to náhodou tak, že kalibrátor sedí, ale není správná citlivost Y zesilovače?
vrky
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 19:43    Předmět: Citovat
Díky, ale tohle je úplný schema. Já mám v kalibrátoru UCY74123 a tady je KF552. Ještě jednou děkuji za snahu. Myslím si že to někdo přetížil (mám ho z druhé ruky) a oddělal ten IO.
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 20:02    Předmět: Citovat
Díval jsem se na to schema a je to přesně to co potřebuješ, ať už se jedná o kalibrátor (str.13) nebo zdroje (str.23). Tak nevím o co ti šlo.
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 21:09    Předmět: Citovat
Skus vazne najskor skontrolovat kalibrator inym sposobom, mozes na to pouzit aj multimeter, skor ako zacnes rozoberat ten skop.
vrky
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 21:55    Předmět: Citovat
Ten kalibrátor je na str. 13. Mám komplet dokumentaci jen mi chybí schema zdroje str. 23. Ten kalibrátor jsem měřil multimetrem, proto jsem tam napsal napětí které jsem naměřil.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 22:28    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Kalibrátor nemůžeš měřit multimetrem, není to sinusový průběh. Takže kalibrátor je OK.
vrky
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 22:37    Předmět: Citovat
Na čele osciloskopu jsou výstupní svorky 40mV, 400mV a 4V. Napětí je stejnosměrné.
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 23:35    Předmět: Citovat
Jezevec ti dal odkaz, je tam i schema zdroje na straně 23. V čem je problém?
ypsi
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 23:41    Předmět: Citovat
to Jezevec: moze, preco nie? Ked si uvedomi ze tam je pravy uhol, tak tam tie polovicne napatia najde, ale to nic nemeni na fakte ze mas s tym kalibratorom pravdu.
To vrky: Jednosmerne napatie na kalibratore? To si naozaj zistil? Druhym skopom?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 2:05    Předmět: Citovat
Kalibrator je najskor OK! Len to blbo merias.. To ze tam ma byt napr 400mV neznamena ze ked do toho pichnes striedavy Voltmeter tak ti to ukaze 400mV Smile To boz nie jedosmerny.... 400mV znamena ze je tam na vystupe obdlznik o maxine v urovni 400mV ! Takze skop je urcite dobry !
vrky
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 10:59    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
To schema neodpovídá tomu co mám já. Já tam mám UCY74123 a Jezevec podal odkaz na kalibrátor s KF552, což je problém.
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 22:59    Předmět: Citovat
těch kalibrátorů je několik druhů... a podělané bývají opravdu málokdy.... i po těch letech hodnoty téměř vždy sedí... a těma napětíma bych se zase tak netrápil... ale pokud chceš tak ve zdroji je jediný trimr kterým se nastavují všechna napětí.... reference jsou vytvořené odporovými děliči takže poměry závisí na jejich přesnosti.
