Digitálně řízený odpor 1K až 10M
Snajl
Založen: Oct 19, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 0:13    Předmět: Digitálně řízený odpor 1K až 10M Citovat
Zdravím! Stavím digitálně řízený filtr a potřeboval bych elektronicky měnit odpor pro nastavení mezního kmitočtu. Bohužel se dostávám k tomu, že potřebuji rozsah odporu 1K až 10M. Možností je použít DA převodník, ovšem ten je omezený nejmenším možným odporem 10K. Nemáte někdo nápad jak se dostat k tomu 1K? Jestli existuje nějaký takový převodník? Zatím jsem nenašel. Díky Honza
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 5:44    Předmět: Citovat
Ahoj, vůbec by nebylo špatné říct pro jaké kmitočty to chceš použít a zároveň velikost signálu.
Jinak existjí filtry se spínanými kondenzátory, jsou hodně přeladitelné
Pro malé signály můžeš využít i obyčejnou diodu/fet kterou budeš stejnosměrným proudem/napětím otvírat a využívat její dynamický odpor
potom třebas tenhle potenciometr by mohl čístečně vyhovět
http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/1976
bude potřeba upravit kapacitu filtru
pokud rozsah nevyhoví, přidej k digitálnímu poťáku digitální multiplexor nebo relé a přidávej seriově rezistory 200k
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 7:31    Předmět: Citovat
Někde jsem viděl filtr, který se přelaďoval změnou odporu a bylo to udělané pomocí CMOS analogových spínačů 4066 (nebo 4016?), otevírali a zavírali to frekvencí podstatně větší, než byla pracovní frekvence filtru a odpor řídili střídou zapnuto/vypnuto.
Myslím, že to bylo z nějakého německého časopisu a bylo to v knížce 305 (nebo tak nějak) zajímavých zapojení (žluto modrá nebo žluto zelená).
Teď nemám moc času, ale kdyby tě to zajímalo, mohu to večer zkusit najít.
Snajl
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 11:37    Předmět: Citovat
Díky za reakci. Ano, samozřejmě filtr jde ladit i změnou kapacitorů. On je problém v tom, že chci použít integrovaný obvod UAF42, který má kapacitory fixní 1000 pF. Při použití DA převodníku a tohoto obvodu vychází maximální možný mezní kmitočet 16KHz. Rád bych se nějakým způsobem dostal až k těm 100 KHz. Jinak filtr je typu KHN. Nechci to řízení nijak moc zbytečně komplikovat. Filtr se spínanými kapacitory nechci použít kvůli šumu, atd. Asi bude jedinná možnost postavit filtr z diskrétních součástek.
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 17:38    Předmět: Citovat
Existují elektronické potenciometry, kaskádně si z nich můžeš (téměř) vyrobit, co chceš - včetně rozlišení.
Já používám MCP41010, ale samozřejmě existují i jiné včetně logaritmického průběhu.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 16:30    Předmět: Citovat
Docela veliký rozsah 1k ... 10M má normální fotorezistor. Dostane se koupit hotový optocoupler. Výhodou je galvanické oddělení. Pak stačí vhodně řídit proud LED diodou Very Happy
http://www.tme.eu/en/Document/6ffe754cd6d30024ad7dbab7ecaeaf4d/VTL5C4.pdf
Snajl
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 17:39    Předmět: Citovat
Díky za zajímavý nápad. Ten proud LED diodou by se dal vhodně řídit proudovým DA převodníkem. Tím by mohl být problém vyřešen. Smile
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 18:40    Předmět: Citovat
To není dobrý nápad. Bude to nedefinovaně nelineární a teplotně i časově hodně nestabilní.
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 18:58    Předmět: Citovat
Vyřešeno - až na teplotní závislost toho fotoodporu.
frpr666
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 15:58    Předmět: Citovat
Co se týká zlepšení stability, tak lze zapojit dva takové optocouplery (např. diodama do série) a jeden použít v regulační smyčce op. zesilovače. Driftovat budou spolu a op. zesilovač dotáhne odchylku.
Ideově nějak takto:
http://i.imgur.com/SwFlvQel.png
