Sháním jednoduché zapojení pro překlenutí 1s výpadku napětí
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2013, 20:30    Předmět: Citovat
Jemu vadí hlavne neustále zbytočné zapínanie displeja na mobile, ktoré ho ruší...to, že je amoled a "ničí" sa tým, mi príde trochu úsmevné Smile Tento problém som riešil už x-krát, hlavne kvôli meničom, určite je najjednoduchšie riešenie pripojiť zásuvku hrubším vodičom priamo na nejakú výkonnejšiu poistku, ktorá je nonstop pod napätím aj pri štartovaní a všetky starosti sú tým odstránené...určite by som sa nejakým dodatočným aku nebabral, nemá to zmysel, prepojenie drôtika bohato postačí...o to viac, že ani nepotrebuje väčší výkon, takže nemusí naťahovať hrubšie vodiče ale použije pôvodné...
foglik
Založen: Sep 27, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 8:00    Předmět: Citovat
Měl jsem podobnej problém a na výpadek stačil i pokles napětí při startu. Pořiď si něco takovýho a telefon ti nechcípne ani když budeš startovat furt dokola a je to bez zásahu do konstrukce
http://www.shopping.cz/it-a-kancelar/tablety/prislusenstvi/externi-baterie-goclever-powerpack-5000mah-cerna-modra-106009P.html
Strana 3 z 3
