Na mojej miesacke mi odisla prevodovka-kvoli netesnosti vytiekol olej.
Poskodilo sa ozubene koleso so sikmym ozubenim a taktiez je prasknuta priruba na predmetne koleso.Koleso je vyrobene z bronzu a zaujimalo by ma ci nemoze byt nahradene kolesom vyrobeneho z ocele.
Zial miesacku sa mi nepodarilo identifikovat ,nakolko nema ziaden stitok-to iste plati aj o prevodovke.
Neviete niekto identifikovat typ prevodovky z prilozenych obrazkov?
Popr. poradit niekoho ,kto by dokazal prevodovku zrepasovat?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá říjen 18 2013, 17:44 Předmět:
Bronz je použitá kvůli nižšímu tření šnekového převodu - šnek bude z ocele a ocel na ocel se zadírá. V těchto případech se používá bronz, litina nebo vhodná umělá hmota.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá říjen 18 2013, 17:57 Předmět:
Achab napsal(a):
Někdy se to dělá i proto, že se obětuje ta část převodu, která je snáze vyrobitelná nebo snáze vyměnitelná, takže je dobře, když se opotřebuje a "protikus" vydrží.
Typické je to u vlaku - kola by se měla ošoupávat víc než koleje.
Sběrač na pantografu by se měl opotřebávat a trolejové vedení by mělo vydržet co nejvíc.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá říjen 18 2013, 18:50 Předmět:
Rupnul ti podle fotky jenom unašeč a převod zůstal neporušenej.Udělej unašeč ze železa nebo ocelolitiny.Jestli je v unašeči drážka tak to udělej z ocelolitiny nebo z litiny.Do železa se blbě píchá drážka.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá říjen 18 2013, 20:07 Předmět:
Sandal napsal(a):
No já na fotce vidím skoro totálně vydrbané bronzové kolo, šnek už to bude mít také za sebou. Pokud neseženeš nový převod formou náhradních dílů, pak zhotovení nového soukolí bude k nezaplacení. Kup na inzerát starší míchačku, bude to stoprocentně levnější.
Je to tak ako pise Jodr-bronzove koleso je zodrate uplne-bubon miesacky sa v jednej faze tocenia zastavil.
Unasac zrejme praskol vplyvom tepla.
Novu miesacku kupovat nechcem-tato je kvalitny masivny stroj.Nova o tejto velkosti stoji skoro 1000€.Ja som ju kupil od ruky za 250€ ,cize pokial by som za vyrobu sucasti dal dalsich 250€ ,tak sa mi to este stale oplati.
Snek je podla mna v pohode vid.obrazok.Sice je v stredovej casti troska viac opotrebovany,ale myslim,ze to nie je problem...Ak sa mylim,tak ma prosim niekto opravte.
Zaslal: so říjen 19 2013, 8:52 Předmět:
Pokud jde o šnek, tak se samozřejmě mýlíš! Je rovněž vyběhaný. Pokud by jsi ho použil s novým šnekovým kolem, vymele ho velice rychle. Výrobně je šnek podstatně jednodušší než šnekové kolo a jeho zhotovení zvládne průměrný soustružník. Horší to bude s jeho zušlechtěním, tady bych volil cementaci, pokud soukolí má něco vydržet. Šnekové kolo opět bronz, buď jako nákružek nalisovaný na ocelovém náboji nebo v krajním případě šedou litinu. V dobách třeskutého socializmu by to udělali kamarádi v kdejakém strojírenském podniku za bednu piva, dnes to je už jen o penězích a pochybuju, že Ti bude těch 250éček stačit
Zaslal: so říjen 19 2013, 10:10 Předmět:
dudo02 napsal(a):
Tak som dufal zbytocne...
Avsak ak vravis ,ze vyroba sneku je jednoduchsia ako samotneho ozubeneho kolesa ,tak snad najdem niekoho kto to zmakne.
Jova1-Zial ozubene koleso ma 52 zubov a tam take nefiguruje...
Nemusí mít nutně 52 zubů, klidně může být 47, potřebnou rozteč doženeš průměrem šneku, který stejně musí být nový jen pozor na to aby šel prostrčit do skříně! Míchačka se bude točit o něco rychleji, případně můžeš zvětšit průměr řemenice i když tím si moc nepomůžeš. Otázkou je jak doměřit přesnou rozteč převodovky, když vůle v zubech by měla být pár setin mm.
Tak predpokladam,ze pokial zaslem celu prevodovku niekomu ,kto sa tomu rozumie ,tak nebude mat problem sukolesie vyrobit...
Alebo si to predstavujem prilis jednoducho?
Tak som elektrotechnik a rozumiem trochu aj strojarine ,ale odmerat to sukolesie na 0,02 mm nemam sancu ,cize to zrejme niekomu zaslem...
Inzeraty som uz pozeral ,zial bezvysledne.
Je mozne ze miesacka nie je seriova vyroba ,co stazuje situaciu ohladom nahradnych dielov...
Pouzitu miesacku nechcem kupovat ,nakolko sa moze situacia opakovat.Preto volim repas.Okrem toho tato miesacka je masivna a velka a pokial sa mi ju podari kvalitne zrepasovat ,tak mam pokoj na dobre dlhu dobu.
Naposledy upravil dudo02 dne so říjen 19 2013, 11:00, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so říjen 19 2013, 10:53 Předmět:
Skús hľadať na Bazoši. Napr:
http://dom.bazos.sk/inzerat/29824820/Prevodovka-snekova-SV-059.php _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
