Oprava stavebnej miesacky
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 11:12    Předmět: Citovat
Tak napíš inzerát na Bazoš, že zháňaš takú prevodovku. Možno ju niekto doma má a chce sa jej zbaviť.
Pozdravuje Vás Martin
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 11:25    Předmět: Citovat
dudo02 napsal(a):
Tak som elektrotechnik a rozumiem trochu aj strojarine ,ale odmerat to sukolesie na 0,02 mm nemam sancu...
Dělá se to potom tak, že se dopočítá rozteč na hrubo, namotuje se šnekové kolo, šnek se vyrobí o něco větší. A postupně se šnek upravuje, až to celé sedne. Zdlouhavé, ale funguje. Průměry pro ložiska pak musí být načisto a případná cementace a kalení už by s průměry nic moc udělat neměla. Normálně se průměry nechají s přídavkem a brousí se až po tepelném zpracování.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 9:46    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
zhotovení nového soukolí bude k nezaplacení.
Pro ilustraci cen - potřeboval jsem zhotovit malé kolo s jednoduchým rovným ozubením (průměr pod 100mm), jedna firma chtěla kolem 4000 Kč, druhá přes 10 000. Přitom s patřičným technologickým zázemím je to otázka tak hodiny práce.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 10:41    Předmět: Citovat
Nezbývá, než si to zázemí vybudovat...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jodr
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 10:49    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Jodr napsal(a):
S tou hodinou jsi to trochu nedocenil! Smile Obstarat materiál, uříznout materiál, soustruh, odvalovací frézka případně ještě vnitřní drážka na obrážečce, odjehlení... a to neuvažuju, že budu dělat byť jednoduchý výkres, ale výroba direct podle starého kusu. Jen příprava odvalovací frézky zabere nejméně půl hodiny a dalších 20' se bude kolo frézovat. Kde máš tepelné zušlechtění? A ceny? Čemu se divíš? Pokud se nejedná o výrobu několika desítek kusů bude vždy značná. Žádné hop na krávu a hned je tele. Stroje, energie a mzdy zaměstnanců nejsou zadarmo. Za hrstku rýže to neudělají ani v PRC!
Achab
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 12:10    Předmět: Citovat
V mém případě šlo o pouhé vyfrézování zubů z již připraveného kusu podle dodané dokumentace bez dalších operací a tepelného zpracování - za těchto okolností je to cena přímo vydřidušská. Přes známého to stálo flašku slivovice, čas výroby se rovnal přibližně jejímu vypití. Smile
Jodr
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 16:28    Předmět: Citovat
Za flašu nebo bednu piva jak jsem psal výše se dělaly panečku jiné věci. Dnes se na to dívám z jiné perspektivy. Mašiny musím koupit, peníze stojí i když nevyrábí, dělník chce svou výplatu, elektriku musím zaplatit, nejlépe dopředu na zálohách, vodné a stočné rovněž (zaměstnanci nechodí kakat do kopřiv), musím platit daně, odvody na sociální i zdravotní rovněž, na dílně se musí víc jak půl roku topit, na řezné kapaliny, oleje a mastné hadry musím mít smlouvu s firmou na ekologickou likvidaci a tu také řádně zaplatit, platím každý rok revize na kotel, elektriku, hasicí přístroje, účetní a hlídače, aby mi morgoši v noci firmu neodstěhovali do sběrny. Speciální nástroje musím nechat brousit a také za peníze. A už to zkrátím, pokud by si zaměstnanec přinesl jak jsi zmínil melouch za lahvinku, tak jde na hodinu. Divíš se tomu??
Jodr
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 21:15    Předmět: Citovat
Našel jsem dost spolehlivou míchačku tady sice za 5000Kč. Nové složení do Tvého stroje bude rozhodně dražší.
Habesan
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2013, 11:04    Předmět: Citovat
Mašiny musíš koupit...
A teď si představ, že máš kamaráda na ministerstvu a ten ti přihraje 20 míčů...
Jodr
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2013, 19:46    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Kamaráda na ministerstvu nemám, ani mě to nepřipadá jako tělesná nebo jiná vada. Pokud by někdo přihrál 20 merglí a nemusel bych je vyúčtovat, byl bych neskonale vděčný a poctivě bych si je užíval v důchodu.
Smile
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 12:48    Předmět: Citovat
A z akeho mesta si? kde sa nachadza ta prevodovka?
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 15:46    Předmět: Citovat
Som z Roznavy.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 21:15    Předmět: Citovat
Ďaleko odomňa
dudo02
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 3:26    Předmět: Citovat
Prevodovku nie je problem dorucit ,ci uz osobne ,alebo zasielkovou sluzbou...
