Zaslal: so říjen 19 2013, 0:13 Předmět: Digitálně řízený odpor 1K až 10M
Zdravím! Stavím digitálně řízený filtr a potřeboval bych elektronicky měnit odpor pro nastavení mezního kmitočtu. Bohužel se dostávám k tomu, že potřebuji rozsah odporu 1K až 10M. Možností je použít DA převodník, ovšem ten je omezený nejmenším možným odporem 10K. Nemáte někdo nápad jak se dostat k tomu 1K? Jestli existuje nějaký takový převodník? Zatím jsem nenašel. Díky Honza
Ahoj, vůbec by nebylo špatné říct pro jaké kmitočty to chceš použít a zároveň velikost signálu.
Jinak existjí filtry se spínanými kondenzátory, jsou hodně přeladitelné
Pro malé signály můžeš využít i obyčejnou diodu/fet kterou budeš stejnosměrným proudem/napětím otvírat a využívat její dynamický odpor
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so říjen 19 2013, 7:31 Předmět:
Někde jsem viděl filtr, který se přelaďoval změnou odporu a bylo to udělané pomocí CMOS analogových spínačů 4066 (nebo 4016?), otevírali a zavírali to frekvencí podstatně větší, než byla pracovní frekvence filtru a odpor řídili střídou zapnuto/vypnuto.
Myslím, že to bylo z nějakého německého časopisu a bylo to v knížce 305 (nebo tak nějak) zajímavých zapojení (žluto modrá nebo žluto zelená).
Teď nemám moc času, ale kdyby tě to zajímalo, mohu to večer zkusit najít.
Díky za reakci. Ano, samozřejmě filtr jde ladit i změnou kapacitorů. On je problém v tom, že chci použít integrovaný obvod UAF42, který má kapacitory fixní 1000 pF. Při použití DA převodníku a tohoto obvodu vychází maximální možný mezní kmitočet 16KHz. Rád bych se nějakým způsobem dostal až k těm 100 KHz. Jinak filtr je typu KHN. Nechci to řízení nijak moc zbytečně komplikovat. Filtr se spínanými kapacitory nechci použít kvůli šumu, atd. Asi bude jedinná možnost postavit filtr z diskrétních součástek.
Zaslal: so říjen 19 2013, 17:38 Předmět:
Existují elektronické potenciometry, kaskádně si z nich můžeš (téměř) vyrobit, co chceš - včetně rozlišení.
Já používám MCP41010, ale samozřejmě existují i jiné včetně logaritmického průběhu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne říjen 20 2013, 18:58 Předmět:
Vyřešeno - až na teplotní závislost toho fotoodporu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Co se týká zlepšení stability, tak lze zapojit dva takové optocouplery (např. diodama do série) a jeden použít v regulační smyčce op. zesilovače. Driftovat budou spolu a op. zesilovač dotáhne odchylku.
Ideově nějak takto:
http://i.imgur.com/SwFlvQel.png
