ahojte som tu nový dnes som sem prišiel a obraciam sa na vás s jedným problémom so 4060.Potrebujem časovač na mikropajku fungovať to bude takto mikropajka keď
je v stojane tak časovač zapnuty a odpočitava 15 minut je zopnute rele po odpočitani vypne rele a da mikropajku do usporného po vytiahnutí mikropajky sa časovač vypne a zopne relé a mikropajka ide na plné gule skúšal som to s 555kou ale bez výsledne tak som vyskúšal 4060 ale newiem ako presne ju zapojiť lebo na nete je plno schém a rôzne hodnoty kondikov skúšal som to zapojiť no ale mi to blika v dlhších intervaloch takže som o krok v pred
Vždyť je to skoro to samé. Na kterém vývodu máš zapojenou LED? A jak může trvale svítit? Proti čemu ji máš připojenou? Proti plusu nebo mínusu napájení?
LED zapajm tak že plus ide na IO vývod 7 a minus na zem no a zapojil som to podla videa a dalk som na delič 33n foliovy kondik ale to nebude pre mna vhodný časovač lebom mne ked odpočita 15 minut tak sa vypne led ale zachvilku zapne musim to skusiť s tou 4541 za odoslane odpovede dakujem
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6697 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so říjen 19 2013, 15:39 Předmět:
Proč to nejde s 555? Relé na +, přes mikro na zem. Při položení mikro proti zemi přes kondík odstartuje 555 na daný čas.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Jestli to nebude tím, že 4060 není časovač, ale oscilátor s děličkou, takže toto jeho chování je zcela logické a správné. Aby se časovač po doběhnutí do konce zastavil, bylo by potřeba dalších součástek. Třeba klopný obvod R-S nebo něco podobného.
Také mi není jasné, proč odebíráš signál z nízkého stupně čítače, bylo by lepší použít rychlejší oscilátor a větší dělící poměr, ale proti gustu...
Obvod 4541 je dělaný přímo jako časovač a proto umí po doběhnutí času zastavit a dále již nečítat. Umí toho pochopitelně více, ale to teďka není potřebné.
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: st leden 21 2015, 16:09 Předmět:
Je moc fajn, že je tady tip na 4541, je mně sympatickým a bude se hodit jako časovač tam, kde nebudu moct použít klasiku- minutku nebo budíka. Takže dík.
Tož, tak třeba někdo ocení tohodlenctoho vygooglenca:
Časovač 1 minuta ±5 sekund, zvládne to tu přesnost s bateriovým napájením (vybití až do dna) a při teplotách 15 až 30°C jen s RC (C samo třeba svitkáč nebo NPO a pod.)? Nebo mám radši použít krystal?
Dík.
Jura _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: st leden 21 2015, 20:55 Předmět:
Hluboce děkuji a klaním se až k zemi. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
