Tlakovy sensor
cechi
Založen: Oct 28, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 11:39    Předmět: Tlakovy sensor Citovat
Dobry den,potreboval bych pomoci pochopit funkci a pripadne poradit jak opravit nebo cim nahradit sensory tlaku z ridici jednotky ABS.Na obrazcich je hlinikovy mezikus kde jsou sensory umisteny a sensory samotne,tlak pusobi na tu bilou cast.V klidovem stavu by mel sensor ukazovat tlak priblizne 25baru,kdyz prestane fungovat tak bud ukazuje 0baru nebo naopak zase prilis velky tlak napr. 160baru.Diky moc za jakoukoli informaci.
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 12:22    Předmět: Citovat
Ty "kolečka" se čtyřmi černými ploškami, co máš na foto, budou tenzometrické snímače zapojené v můstku. Inegráč bude asi nějaká kombinace komparátorů a převodníku na binární hodnoty.
Opravovat a nahrazovat něco v obvodech ABS, to bych si já nelajznul...
cechi
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 12:57    Předmět: Citovat
Ok diky.Je mozne ten sensor vyrobit novy?Pripadne co na te desce mohlo nejpravdopodneji odejit?Musi tam byt neco konstrukcne spatne vyresene,protoze je to velmi casta zavada ze ten sensor odejde.Z hlediska bezpecnosti>jakmile ten sensor zacne posilat nesmyslne hodnoty tlaku tak zacne blikat kontrolka na pristrojovce a samozrejme prestane fungovat ABS,ale funkci brzd to nema zadny vliv.Myslim ze jakekoliv reseni bude mnohem lepsi nez original>odchazi to opravdu hodne casto.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 13:34    Předmět: Citovat
Co neubrzdíš neukecáš. Evil or Very Mad Asi tak nějak.
Z jakého je to typu auta ?
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 15:08    Předmět: Citovat
Změřil bych všechny ty napařené odpory (můžeš porovnávat mezi těmi dvěma kusy) a celistvost drah. Pokud bude problém v tomhle, stejně to ale asi nepůjde nijak opravit.
Michal
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 16:21    Předmět: Citovat
V prostředí,kde se mění zeširoka teplota a dochází k rázům,jsou studeňáky častym jevem,a to je jenom u SMD,ale i u montáže skrz desku.Proto většina DPS do aut bejvá politá/vymáchaná bezbarvym lakem (při pájení to smrdí jako hořící igelit).SMD je na to náchylnější kvůli menším plochám styku a rozdílem roztažnosti materiálů teplem (korundXměď a měď Xpasta...).
BTW.A věci složený za pomoci ROHS past/drátků/tavidel nemaj v autě co dělat.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 6:57    Předmět: Citovat
Řekl bych, že je to motorka BMW.
