Vysavač Zelmer solaris 5500
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 11:42    Předmět: Vysavač Zelmer solaris 5500 Citovat
je v záruce ,nákup 25.6. použil jsem asi 5x, mám ho na chalupě. Začalo v něm lupat, píšou něco o nějakém ventilu. Ale klesají různě otáčky , nějak to smrdí. Dělá to i bez hadice. filtr vysypaný. Chci se zeptat jestli tam nemůže stejně být něco ucpané, abych to zbytečně netahal na počtu. Děkuji za radu.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 12:31    Předmět: Citovat
Pokud v místech, kam může uživatel beztrestně nakouknout, není viditelnej defekt, tak nemudruj a reklamuj to. A už ho nepoužívej!
— Winston Churchill
Mourek
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 12:56    Předmět: Citovat
Bude to radost , je to koupeno v kasa.cz takže je faktura , není záručák no budeme korespondovat. A neměli by v případě uznané reklamace ( pokud ji uznaj je to polský) zaplatit poštovné??
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 13:13    Předmět: Citovat
Vysavač obecně:
Sací ventilátor v podobě turbíny poháněná komutátorovým motorem dělá podtlak v prostoru kde je "sáček". ventily jsou většinou pro to, aby se po případném ucpání trubice sepl kontakt a rozsvítila se kontrolka upozorňující na nutnost vyprázdnění. Pak další ventil otevře boční přívod vzduchu k turbíně, aby se nepřetočil motor a aby tenhle náhradní vzduch ještě mohl chladit..
Pokud píšeš o kolísajících otáčkách spolu s vývinem smradu, nejspíš se něco stalo z rotorem, nebo se pošahala regulace otáček motoru. To první poznáš podle zvýšeného jiskření (sejmeš výstupní hepa filtr a nakoukneš do výduchu během funkce, přítomnost blikavé zelené záře ukazuje vadný rotor a nutnost okamžitého odstavení) tenhle provozní stav končí celkovou likvidací motoru.
Ty jako zákazník mající produkt v záruce neotálej a dostav se do nejbližší prodejny - výdejního střediska KASA a produkt reklamuj. Dle zákona je účtenka dostačující náhrada za záruční list..
Lze samozřejmě zasílat i poštou, ale poštovný Ti neproplatí..
Naposledy upravil Artaban001 dne ne říjen 20 2013, 13:19, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 13:14    Předmět: Citovat
Podle zákona by měl prodejce, u nějž je zboží reklamováno, uhradit i náklady spojený s reklamací zboží, tím je doprava, nebo poštovný. Ale je potřeba ty náklady nějak doložit (účtenky).
Jestliže jedu z Prasopsů do Kočkomlat na poštu, a vím, že a) mi žere auto 7l/100km, b) je to tam a zpátky 20km, litr stojí 36kč, pak mám nárok na 50kč, pokud na tuto částku odešlu kopii účtenky. Nebo se pošle kopie jízdenky busu/vlaku. Taxi, letadlo apod. asi neprojdou. A pak samozřejmě máš nárok na vrácení poštovnýho.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 13:32    Předmět: Citovat
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/193486-reklamace-nejen-vymena-zbozi-ale-i-kompenzace-nakladu-a-skod/
Tak máš pravdu. Akorát když to tam dovezeš taxíkem, budeš mít asi smůlu..
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 14:33    Předmět: Citovat
Většinou akceptují cenu nejlevnější dopravy - poštu.
doskok55
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 14:55    Předmět: Citovat
Píšeš, že ho máš na chalupě, tak ho důkladně prohlédni pak vyndej všechny filtry a kryty které jdou sundat. Pořádně tím zatřep ve všech možných polohách a pak to pusť na plný výkon v tom odstrojeném stavu a rovněž při tom měń polohu.
Je možné ,že na té chalupě ve tvé nepřítomnosti zapracovala nějaká havěť třeba malá myška, pavouk čí něco podobného.
Mourek
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 15:31    Předmět: Citovat
odstrojený jsem zapnul, a vypadá to stejně, vezmu ho příští tejden tak to zkusím doma vyčistit vysát jiným vysavačem a uvidím a myšička je tu slyšet jdu natáhnout pastičky
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 16:09    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
... myšička je tu slyšet jdu natáhnout pastičky
Ku*va vod čeho jseš MOUREK, když na myš potřebuješ pastičky...???? Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 17:10    Předmět: Citovat
Vypadá to tak, že bude vadný motor - u 309.5 je to docela časté.Dřív se opravovaly motory výměnou rotoru, uhlíků a ložisek, ale dnes se mění celé (ve firmě byly nějaké změny).
Jenom reklamace vypadá na pr*ser - momentálně zelmer zrušil všechny servisy v ČR a SR (v jednom z těch servisů sem dělal já, tak můžu psat nasraně) a všechno se opravuje v polsku - takže vysavač reklamovat u prodejce (ten ho pošle do polska) Před reklamací doporučuju vysavač pořádně vyfoukat kompresorem - poláci jsou kurwy a zamítnou reklamaci kvůli sebemenší blbosti - pracují za 50 kč za vysavač, tak se není co divit.
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 18:12    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
Bude to radost , je to koupeno v kasa.cz takže je faktura , není záručák...
Stačí i svědek nákupu, záručák při klasické záruce 2 roky netřeba. A jak se začnou cukat, šlápnout na krk.
Mourek
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 11:00    Předmět: Citovat
Ku*va vod čeho jseš MOUREK, když na myš potřebuješ pastičky...???? Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing[/quote]
Mourci jsou už dneska líný myši nechytaj
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 8:56    Předmět: Citovat
Kamarádova mamka má úplně ten obyč Solaris nějakých 10 let bez jedinný závady... Jen mění sáčky - vysavač je to dobrej ale děsně hřeje.. Na wattmetru sem změřil příkon 1889 WATT max - což je na ten malej motůrek děsně moc.. a navíc jsou to vysavače bez tepelné pojistky Sad Ach jo...
Známá má Miele a pořád si na něj jen stěžuje - pračka,nyní myčka - kde jsou ty časy kdy vysavače něco vydrželi - zlatá ETA 418 s roku 1977 - sice více víří prach než saje ale funguje Laughing
Audaces fortuna iuvat
camajda
Založen: Dec 08, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 12:05    Předmět: Citovat
ahoj, poradi nekdo prosim, jak rozebrat tento vysavac? zasekl jsem se na te plastove liste s tlacitkem vypinace a navijece snury Sad jinak cely vysavac rozebran, ale prijde mi, ze pro slozeni potrebuji uvolnit privody k motoru, ktere jsou prave pod timto dilem Sad
diky moc Wink
