Zaslal: ne říjen 20 2013, 7:45 Předmět: Nejmenší rozsah u BM310
Zdravím a pozdravuji
Mám tu milivoltmetr BM310 a mám s ním trochu problém. Na nejnižším rozsahu mi totiž s nezapojeným vstupem ukazuje přibližně poloviční výchylku. Podle návodu by tomu tak nemělo být.
Chci se tedy zeptat, jestli někdo tento přístroj má a mohl by mi ověřit, jestli se chová jako mne a nebo jestli opravdu s otevřeným vstupem bez měřícího napětí něco ukazuje?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne říjen 20 2013, 8:34 Předmět:
Pokud při zkratování vstupních svorek ukazuje "0", tak to bude OK. Vzhledem k tomu, že nejmenší rozsah je 10mV a vstupní odpor 1,5MΩ, může se na rozpojený vstup snadno naindukovat rušivý signál.
Nemohu to ale ověřit, nemám BM310. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zkratuj vstupní svorky bez kabelu.Pokud se výchylka výrazně nezmění,zkusil bych nejdříve pohnout "odbručovacím" trimrem ve žhavení
( R25). Nepomůže-li to,zkontroluj na svod odd.kondenzátor usměrňovače nf C11 ,měl by mít alespoň stovky MΩ. Bude-li to ok,chtělo by to změřit pracovní body elektronek popř. zkusit vyměnit E1. Spojitost stínění vstupní šňůry jsi jistě zkontroloval.Jinak osciloskopem se podívat,odkud tam leze zřejmě brum,může to být i vadná filtrace napájení,tj.C8,C9,C6 , ss to může způsobit asi jen ten C11. Z výroby to tak určitě nešlo, výchylka bez signálu i na nejnižším rozsahu musí být malá.
Výchylka je jen s nezapojeným vstupem, po jeho zkratování na zem, i přes odpor, jde ručička způsobně na nulu.
Výměna elektronek nepomůže, chová se to pořád stejně. Ten kondenzátor zkusím změřit, třeba to tím bude. Odbručovač mám nastavený na minimální rušení, to mne také napadlo. Filtrace je v pořádku, zvlnění je v řádu jednotek mV.
Návod praví o tom, že výchylka bez napětí je maximálně jeden dílek stupnice.
Je-li to takto,zřejmě něco uhnilo či zčásti uhnilo kolem zemnění vstupu
nebo přepínače,jsou tam také nějaké odrušovací kondy na primáru trafa,
ty by mohly být v nebi a nějaké vf by mohlo prolézat.A co zemnění kostry -spojení s PE ? Nejlepší by bylo kouknout se osciloskopem,vždyť je to jen nf zesilovač s usměrňovačem - pěkně odzadu ,třeba anody elektronek. Na g1 E1 asi ne,to se tam zatáhne brum z osciloskopu a připojených drátů.
Zaslal: ne říjen 20 2013, 22:49 Předmět:
Stejně tak se špatně montuje BM210, BM384, BM307 a další, které mají po dvojí demotáži a montáži spolehlivě odejité závity pro spodní šroubky M3. Opravdu to chce popruh a nejprve fest stáhnout. Hučení je hlavně díky ferorezonančnímu stabilizátoru.
Parazitní výchylku BM310 se mi podařilo zmenšit pod 1 dílek použitím 6Ž1P-EV na vstupu namísto původní 6F32 a důkladným očištěním dosedací plochy C8 a C9.
