generátor signálu TTL a CMOS
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 18:47    Předmět: generátor signálu TTL a CMOS Citovat
Čau. Potřebuju udělat generátor signálu pro obvody TTL a CMOS. Nechci žádnou složitost. Stačí mě když z toho poleze signál nastavitelný od 1Hz do 100kHz. Z logických členů NAND obvodu 4011 mám zapojený astabilní klopný obvod. Funguje to ale tet bych potřeboval z toho udělat dva výstupy jeden v úrovních TTL a druhý v úrovních CMOS. Případně ten výstup pro CMOS udělat tak aby se dala měnit amplituda signálu.
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 19:02    Předmět: Citovat
Na převod CMOS signálu na úrovně TTL stačí, abys pro log.0 stáhnul úroveň pod 0,8V - to znamená jeden tranzistor jako emitorovej sledovač a signál snímat z emitoru (kolektor přímo na + napájení z 5V TTL zdroje, emitor na - pól přes odpor 10kΩ, ze spoje emitor - odpor odebírat signál) - a kdyby nestačilo napěťový omezení pro TTL úrovně tím napájením z +5V zdroje, tak pro sichr k tomu odporu paralelně připojit 5V1 zenerku. Jako ochranu tý zenerky stačí do kolektoru trandu vložit odpor s hodnotou 220 - 330Ω (na výsledný výstupní úrovni se to projeví minimálně).
Každopádně i pro větší "logickej zisk" takovýho tvarovače je lepší za tranzistor zapojit minimálně jedno hradlo jako "dotvarovač". Naprosto běžně se používají NAND hradla se spojenýma vstupama = pracujou jako invertory. V takovým případě se už jen kvůli dodržení polarity výstupního signálu shodný se vstupním řadí dva invertory do série.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 20:13    Předmět: Citovat
Nebo použít nějaký převodník úrovní z řady 4000. Třebas 40116, případně jiné, je jich tam několik druhů.
Nebo pro inspiraci třeba tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=51853 Wink
