Frekvence v Brně
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 20:19    Předmět: Citovat
Trochu jsem to aktualizoval. Jinak se mi stává, že chytám některý frekvence ještě o přesně 10 MHz níž, ale o něco slaběji. Hlavně ty 466,XXX a 461,XXX.
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 21:06    Předmět: Citovat
Tak, Icoma mám doma.. Je to rozdíl k lepšímu oproti tomu Tridentovy.. No, musím se mu zase trochu dostat "pod kůži".. Ovládání je takový svérázný, stejně, jako IC-R5ka.
Jinak ty trunky - maník s vysílačkou vysílá o 10MHz níž, než posílá trunk dál.
Já měl kdysi těch frekvencí asi 5. Pamatuju si, že řídící kanál se občas střídal s jedním komunikačním a to mě dost vadilo.. U toho Icoma je dobrý, že může naskenovaný frekvence házet automaticky do paměti a nežádoucí kmitočty jde označovat a přeskakovat..
forbidden
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 9:03    Předmět: Citovat
Aha, díky za info. To automatický házení do paměti je dobrý, ale naháže to tam spousty kanálů s rušením. Chvíli jsem experimentoval s funkcí VCS, ale taky není samozřejmě 100% Tak to mám zaplý u práce a kontroluju to a ukládám ručně.
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 15:57    Předmět: Citovat
Tak co, nějaký nový frekvence ? Smile
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 16:16    Předmět: Citovat
Bude to stále horší. Ubývájí. Buď jdou na Matru nebo klasika GSM.
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 19:39    Předmět: Citovat
Teď si tady hraju s SDR (tuner mám SENCOR SDB522RT). Je to jiný poskenováníčko. Mám to připojeno na televizní anténu a zkoušel jsem pásmo 433MHz a je to tam jako na frontě. Na 460 MHz dopravní podnik a kde byla městská policie je ticho.
FM
 Soubor:  1-Fotografie-0009.jpg
 Velikost:  172.12 kB
 Staženo:  247 krát
Pásmo 433 - samej bezdrátovej teploměr
 Soubor:  1-Fotografie-0011_1.jpg
 Velikost:  170.27 kB
 Staženo:  210 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 21:07    Předmět: Citovat
Taky mám dojem, že se od novýho roku něco změnilo. Na 466,390... toho chytám míň, anebo mám jen smůlu. Často je tam údržba tunelů, semtam záchranka a semtam měšťáci, ale ti už fakt málo.
Jinak malá technická, lepší než fotit obrazovku foťákem, je tlačítko Print Screen. Wink
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 21:14    Předmět: Citovat
Tlačítko prins screen znám, ale nevím, jak by pochytil ten pohyblivý graf ..
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 21:18    Předmět: Citovat
Pokud to není video, tak to zachytí to, co je v okamžiku stisknutí na obrazovce. Video se vykresluje jinak, než běžný data. Ale nevím, jak je to u tohoto programu. Vyzkoušej a uvidíš.
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 21:39    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
ještě jedna technická . . .
Kombinace Alt+Print Screen sejme pouze aktuální okno SW.
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 21:44    Předmět: Citovat
Jo, tak print screen to bere dobře. Jinak před chvíli tam byl docela provoz. Na grafu to ukazuje, kde se něco děje, stačí tam kliknout myší a jsem tam.
 Soubor:  1-Clipboard01.jpg
 Velikost:  94.84 kB
 Staženo:  246 krát
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 11:55    Předmět: Citovat
Pro Artabana, mám dotza jaký používš program k této klíčence, chci si ji koupit a vyzkoušet. Dík. Jarda
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 12:31    Předmět: Citovat
znáte někdo program ke "klíčence", který si natáhne sám knihovny
a může být v počítači současně s programem BlazeDTV pro DVBT ?
. . . mě funguje buď jeden, nebo druhý a když chci potom přepnout musím přehrát "DéeLeLka" . . .
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 17:02    Předmět: Citovat
OK2STO napsal(a):
Soft mi tam dával kámoš.
Jinak když jsem zapojil tu klíčenku od Sencora, pomocí programu "zadig" jsem vyměnil ovladače i u toho Sencora. Ovládací program, ze kterýho jsou ty fotky je HDSDR.
Jinak na příjem TV mám Aver TV hybrid volar HD, takže to neřeším. Sencora mám jen "na blbnutí"
Více zde:
http://sdr.ipip.cz/rtl-sdr
Ale myslím si, že tato technologie je již mimo rámec tohohle tématu.
Pokračoval bych tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35042&start=60
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 18:54    Předmět: Citovat
Nevíte někdo, co je to za provoz? - tipl bych nějakou telemetrii. V Brně je signál extrémně silný, tady v Rosicích nic moc..
Frekvence 460.810
Strana 3 z 5
