Bateriové napájení přístroje s MCU
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 7:41    Předmět: Bateriové napájení přístroje s MCU Citovat
Hledám nějaké konkrétní řešení spínaného zdroje pro bateriově napájený přenosný přístroj s MCU.
Mám možnost napájet buď bateriemi 2xAA nebo 1x 9V baterka.
Odběr zařízení na 5V větvi bude cca 50÷80mA.
Jde mi samozřejmě o co nejdelší životnost baterií.
Nemáte někdo osvědčené zapojení spínaného zdroje 3V->5V nebo 9V->5V?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 7:51    Předmět: Citovat
Za 4€ si kúp auto zástrčku na USB. Rozoberieš...dnu je menič, pôjde aj na 9V batériu.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 8:00    Předmět: Citovat
Myslel jsem něco levnějšího. Tedy například IC+D+L za cenu tak do 50kč. Navrhuji desku pl. spoje, tak měnič bude přímo na desce.
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 8:13    Předmět: Citovat
Asi bych volil verzi 3 -> 5 V. A něco jako MCP1640 by mohlo vyhovět. Zkus se na to podívat.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 8:39    Předmět: Citovat
GeorgeB
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 8:49    Předmět: Citovat
ST78 napsal(a):
Díky za tip. Mrknu na to. Zatím jsem si objednal na zkoušku od TI:TPS61070.
To co navrhuje breta1 je jako jít s kanónem na vrabce.
Jednak je to zbytečně velký, pak jaká bude účinnost při 50mA? a za třetí se mi to do krabičky nevejde jako modul, potřebuji dát měnič přímo na svou desku.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 10:33    Předmět: Citovat
Lze použít měnïč s MAX756 nebo MAX757. Na výstupu se dá nastavit 3.3V nebo 5V. Bohužel se tento IO může blbě shánět. Využil jsem ho tady. http://memristor.rajce.idnes.cz/LED_svitilna_domaci_vyroby/#schema03.jpg
GeorgeB
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 10:39    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Děkuju za tip. Sehnat koukám není problém. Jen cena trochu vyšší než bych si přál. Výše navrhované jsou za pětinovou cenu.
peatre
Založen: Nov 26, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 14:15    Předmět: Citovat
A proc nenapajas procak tymi 3,3V priamo? väčšina CPU nemá problem s 2,9 či 2,7V napajanim? či potrebuješ tam 5V referenciu??? alebo niečo podobne?
Bezpečnost pri práci je dúležitejší než práca samotná...
GeorgeB
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 15:05    Předmět: Citovat
Jednak chci využít případně výhodu použití nabíjecích akumulátorů (tedy napájecí napětí i pod 2V. Dále chci mít určitou ochranu proti přepólování napájení (takže nějakou schottky diodu v sérii).
procesor
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 15:40    Předmět: Citovat
Proti prepólovaniu aj dióda paralelne... a je to bez strát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 18:15    Předmět: Citovat
ANTIparalelně, kdyby ji dal paralelně, tak to zasmrdí nezávisle na polaritě (buďto dioda, nebo to ostatní).
— Winston Churchill
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 5:16    Předmět: Citovat
A samozrejme z akumulatora tavnu poistku...aby to nevzblklo Smile
procesor
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 8:58    Předmět: Citovat
Asi by som dal k tej dióde nejakú 100...250mA vratnú poistku
GeorgeB
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 9:04    Předmět: Citovat
Děkuji za vášnivou debatu ohledně opatření proti přepólování napájení, ale dotaz zněl pouze na spínaný měnič...
Dva návrhy na IC již mám, až přijdou, tak je otestuji a napíšu výsledek/zkušenost.
