Problém s kapacitou kabelu - jak kompenzovat?
lukky
Založen: Nov 11, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 9:05    Předmět: Problém s kapacitou kabelu - jak kompenzovat? Citovat
Ahoj,
používám zapojení na obrázku jako jednosměrnou sériovou komunikaci a při větších délkách kabelu dochází k výpadkům komunikace. Problémem je pravděpodobně kapacita vedení, která mi deformuje signál na konci u optronu. Máte někdo radu jak efektivně toto kompenzovat či vyřešit?
Díky.
L.
 Soubor:  vedeni.jpg
 Velikost:  8.08 kB
 Staženo:  69 krát
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 9:11    Předmět: Citovat
Ahoj
změř indukčnost vedení na krátko a kapacitu na prázdno
potom vypočítej odmocninu z (L/C) tím získáš přibližnou impedanci vedení a zkus konec a začátek vedení vhodně impedančně přizpůsobit
pokud to máš propojené nějakou dvojlinkou, zkus jiný typ kabelu.. třeba RG178?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 9:21    Předmět: Citovat
No, když tam má optron, myslím že používá kmitočet nízký, takže impedance vedení ho nebude zajímat.
Spíše je mi divné, že optron využívá jen jedné půlvlny, ale buzení je jako symetrické.
lukky
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 9:24    Předmět: Citovat
Komunikační rychlost je okolo 500kb/s. A symetrické je to pouze z důvodu odolnosti proti rušení. Takto v každém stavu teče proud a obvod je stále zatížen...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 9:26    Předmět: Citovat
Co jsou to "větší délky" kabelu? Co takhle RS488?
lukky
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 9:29    Předmět: Citovat
Jinou linku nemohu použít, mám k dispozici pouze optron na příjmové straně...
Kabel je dlouhý cca 4m.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 9:33    Předmět: Citovat
a nebo ještě zvýšit budící úrovně
lukky
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 9:35    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Jak to myslíš, nerozumím, jak by to mělo pomoci?
serviceman
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 9:36    Předmět: Citovat
RS232 má hlavně vyšší napětí. Optron by to utáhlo. 4m jsou prd. Možná by ale stačily silnější TTL budiče (na větší proud).
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 10:24    Předmět: Citovat
Při čtyřech metrech bude problém skutečně v měkkém budiči, podívej se na signál osciloskopem. Na tuhle délku je to skoro zbytečné, ale pokud je potřeba cvičit kapacitou kabelu, zneužil jsem na to onehdá gatedriver pro buzení fetů Smile
Michal
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 8:45    Předmět: Citovat
stačí dať paralelne viaceré hradlá.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 10:40    Předmět: Citovat
Hlavně aby to byla hradla, co stejně dobře proud dodají jako vcucnou. TTL na to nejsou ideální.
