Zaslal: po říjen 21 2013, 9:05 Předmět: Problém s kapacitou kabelu - jak kompenzovat?
Ahoj,
používám zapojení na obrázku jako jednosměrnou sériovou komunikaci a při větších délkách kabelu dochází k výpadkům komunikace. Problémem je pravděpodobně kapacita vedení, která mi deformuje signál na konci u optronu. Máte někdo radu jak efektivně toto kompenzovat či vyřešit?
Ahoj
změř indukčnost vedení na krátko a kapacitu na prázdno
potom vypočítej odmocninu z (L/C) tím získáš přibližnou impedanci vedení a zkus konec a začátek vedení vhodně impedančně přizpůsobit
pokud to máš propojené nějakou dvojlinkou, zkus jiný typ kabelu.. třeba RG178?
No, když tam má optron, myslím že používá kmitočet nízký, takže impedance vedení ho nebude zajímat.
Spíše je mi divné, že optron využívá jen jedné půlvlny, ale buzení je jako symetrické.
Komunikační rychlost je okolo 500kb/s. A symetrické je to pouze z důvodu odolnosti proti rušení. Takto v každém stavu teče proud a obvod je stále zatížen...
RS232 má hlavně vyšší napětí. Optron by to utáhlo. 4m jsou prd. Možná by ale stačily silnější TTL budiče (na větší proud). _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 21 2013, 10:24 Předmět:
Při čtyřech metrech bude problém skutečně v měkkém budiči, podívej se na signál osciloskopem. Na tuhle délku je to skoro zbytečné, ale pokud je potřeba cvičit kapacitou kabelu, zneužil jsem na to onehdá gatedriver pro buzení fetů
Michal
