Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4537 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po říjen 21 2013, 12:20 Předmět:
Vytahuji tohle vlákno, taky bych se chtěl něco přiučit.
Od popelnic jsem si přinesl satelitní přijímač Homecast S3000 CR. Po prvním ohledání byla spečená síťová šňůra. Po její opravě přijímač nenaběhl, byla vadná dioda v sekundární části. Pak už přijímač naběhl, rozsítil se displej, začaly jít asi hodiny, červená LED reaguje na dálkový ovladač, ale na TV nic. Po zevrubné prohlídce jsem zjistil, že teplem "uplavalo" pár součástek které byly v bezprostřední blízkosti té spečené šňůry.
Nemám ale žádné schéma a tak se nabízí otázka, jestli to má cenu se s tím zabývat. A jestli ano, neměl by to někdo doma k nafocení, kam co patří nebo dokonce schéma zapojení? Jsou to sice hodně malé věci, ale co kdyby se mi třásla ruka míň než jindy.
Na fotce je výsledek tepelné destrukce.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5235 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po říjen 21 2013, 12:58 Předmět:
Obrať se na 555ku. Ten v něm měnil procesor. Tak ti to může vyfotit a k tomu přidat tu slíbenou s vyměněným procesorem Koukám, že to už je víc jak 2 roky. Třeba je ještě nemá vyvolaný
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3789 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po říjen 21 2013, 14:51 Předmět:
Dúfam že to pomôže. R128 má takú istú hodnotu ako R126 - 4,7kΩ. Chýba tam ešte jeden tranzistor. Tranzistory sú všetky rovnaké. Podľa označenia by to mohol byť DTC114ECA.
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po říjen 21 2013, 15:16 Předmět:
Děkuji, jdu na to. Jen je škoda, že ty součástky nejsou velké jako na fotce. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po říjen 21 2013, 16:49 Předmět:
Co šlo, to jsem tam dopájel. Chybějící odpor bych pořešil, ale s tranzistorem je to horší. Ten nemám a jestli by to měl být opravdu DTC114ECA, ten bych musel objednávat někde venku, u nás je nikde nemají. Navíc si myslím, že vzhledem k tomu, kde ty součástky jsou, tak nejspíš nebudou mít vliv na to, že ze scartu nic nejde. Další bádání by byla asi jen ztráta času a tak dojde na částečné zužitkování. Zbytek půjde tam odkud jsem ho přinesl.
KUBO, děkuji za pomoc. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po říjen 21 2013, 16:59 Předmět:
DTC114ECA sa dá v núdzi vyrobiť z NPN tranzistoru a dvoch odporov 10kΩ.
Máš to na obrázku FIGURE 5 v datasheete:
http://www.rectron.com/data_sheets/dtc114eca.pdf _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: po říjen 21 2013, 17:13 Předmět:
Jo, to jsem taky našel. Jenže místa je tam na takovou konstrukci málo. A mám obavy, že když už bych se do té stavby pustil, tak by uplavalo zase něco jiného. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Strana 3 z 3
